92A производство 2011>>2018 (K;L) Дооснащение рулём с кнопками Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
07.10.2020, 01:19   #1
egoistxxx
Попался руль с подогревом и кнопками
Имеем сдр3.1 и простой без кнопочный руль
Как подключить новый руль и что понадобится кроме самого руля докупить?
WP1ZZZ92ZCLA28770
Спасибо если кто поможет
07.10.2020, 22:16   #2
Нужен еще блок управления (кольцо AIRBAG), код активации для мультифункционального рулевого колеса
Название: Кольцо AIRBAG.jpg
08.10.2020, 00:29   #3
egoistxxx
Спасибо, номерок не подскажите этого кольца абс? Или как его искать?
С кодом к официалам?
08.10.2020, 10:41   #4
Сообщение от egoistxxx Посмотреть сообщение
95865256814 Блок управления рулевой колонки
Они не помогут. К тем кто умеет их делать.
12.10.2020, 01:53   #5
egoistxxx
Сделал запрос в офф центр, с самой баранкой 2000€
Это 500€ со своей если приедешь.
Вроде согласились всё сделать под ключ с условием что я приеду со своим рулём
12.10.2020, 11:26   #6
Интересно...
16.10.2020, 01:21   #7
egoistxxx
@Владимир Маркин,
А можно вам ещё вопрос, сиденье с памятью водительское в мою машину что бы поставить. Что понадобится кроме самого сиденья,блока комфорта под него, нового блока с кнопками на сиденье и кнопки на дверной карте.
Нужна проводка какая то? Что то програмировать тоже?
16.10.2020, 13:46   #8
Не соответствует названию темы
14.03.2023, 20:38   #9
Art72
Владимир, здравствуйте!
Каен 958.2 2016 г.
Сейчас установлен руль с кнопками без подогрева, нашел такой-же с подогревом, что в моем случае нужно?
15.03.2023, 16:11   #10
Art72
95865256814 этот модуль то-же есть в доступе, если установить этот модуль и руль с подогревом, при услови что сейчас кнопочный руль установлен с завода, но без подогрева, кодировать нужно будет?
дооснащение, кнопка, модуль, подогрев, приехать, рулём, руль
[9PA] Регулятор под рулем makima Вопросы специалистам 7 04.06.2018 22:40
[92A] Keyless-go на 958 - дооснащение? sugahf Вопросы специалистам 11 27.09.2014 20:52
[9PA1] Airbag с кнопками Порше Ivano Вопросы специалистам 26 28.04.2014 22:43
Новичков за рулем ограничат в «правах» Владимир Маркин Болталка 0 15.01.2011 17:30
Д.Медведев подписал закон о полном запрете употребления алкоголя за рулем. Dora Юридическая консультация для друзей 11 09.08.2010 12:57
