Создание протокола анализа автомобиля
31.07.2020, 22:03   #1
Во время работ с системным тестером Porsche должно быть обеспечено электропитание автомобиля. Необходимо обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 90 A.
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор с помощью кнопки F7 перейти в дополнительное меню. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
4 Выбрать FAP. Затем нажать клавишу F12
5 Выбрать KD-FAP или OBD-FAP. Затем нажать клавишу F8.
6 Данные считываются. Сравнить и при необходимости откорректировать номер шасси.
7 Выбрать тип протокола. Нажать F12. Протокол составляется.
8 Сохранить протокол. F4.
9 Выбрать Управление протоколами. Нажать F12.
10 Отобразить протокол с помощью клавиши F10.
11 Если нужно распечатать протокол, необходимо подключить принтер и запустить процесс печати через строку меню.
12 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
автомобиль, анализ, протокол, создание
[9PA1] P0175 Ряд 2, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:28
[9PA1] P0172 Ряд 1, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:26
Быстрые и безопасные транзакции с использованием децентрализованного протокола Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.03.2018 17:05
Мойка автомобиля Владимир Маркин Болталка 0 03.02.2018 16:21
