9PA производство 2003>>2006 (L) Сколько скруток под полом?
16.06.2020, 14:35   #1
ASBorzakovsky
Судя по ответам в определенных темах, а также информации из других источников, известно, что многие проблемы с электрикой связаны с окислением проводки под полом водителя и пассажира.
На сколько я понимаю, проблема именно в скрутках, именно они, со временем окисляются и превращаются в труху.
Сколько скруток с левой и с правой стороны? что бы знать точно и не пропустить?
Есть ли какие то ещё там больные места, которые стоит проинспектировать, раз уж пол вскрыт?
16.06.2020, 23:12   #2
Скрутки разные бывают. Есть 15-я клемма, есть шины CAN, есть минус соединения. Обычно инспектируют по результатам диагностики и текущих неисправностей.
17.06.2020, 15:54   #3
ASBorzakovsky
Ну если они все там, в одном месте, лучше тогда уж все просмотреть, а неисправностей полно.
1. Не отдает ключ, не видит положение "P" селектора АКПП
2. С типтроником там какие то ошибки.
3. Глючит центральный замок пассажирской двери по левой стороне.
Address 02: Auto Trans
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 007 - Short to Ground
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 05: Acc/Start Auth.
2 Faults Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
00189 - Control Circuit 2; Relay for Supply Voltage Terminal 50
011 - Open Circuit - Intermittent
В разных разделах
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Address 19: CAN Gateway
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
00484 - Vehicle Position Recognition Control Module (J603)
004 - No Signal/Communication
00459 - Control Module for Display and Input; Front (J523)
Address 46: Central Conv.
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal - Intermittent
есть, полый, скрутка
[95B] Во сколько обойдется ремонт? alpachinsky Вопросы специалистам 5 01.05.2018 00:09
сколько страховая насчитает за бампер? Dersu Вопросы специалистам 5 01.10.2013 10:11
Сколько рекламной площади пустует)))) гро Юмор 5 17.12.2010 00:20
Сколько живут Porsche? Shin Akuma Выбираем Porsche 11 16.09.2010 13:25
На сколько упадут цены на рестайл Dixi Болталка 36 11.01.2010 21:43
