9PA1 производство 2007>>2010 (L) 15584 - Идент.автомобиля - различн. VIN (003CE0)
08.06.2020, 18:31   #1
Распознавание автомобиля, различные VIN
Осторожно
Высокое напряжение
Серьезные травмы или смертельный исход
→ Выключить свет при демонтаже и установке фар.
→ Выключить зажигание и заблокировать от повторного включения.
→ Ремонтные работы с фарой и проводами следует проводить только на демонтированных и отключенных от электропитания компонентах.
При различных или недостоверных идентификационных номерах (VIN) калибровка невозможна
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать
содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Внутренняя функциональная проверка блока управления фар (ксенон)
Данная неисправность регистрируется, если зарегистрированный в блоке управления идентификационный номер автомобиля (VIN) не соответствует тому, который передается по шине CAN. Новый блок управления получает идентификационный номер автомобиля (VIN) при первом подключении.
Закодированный идентификационный номер автомобиля (VIN) в блоке управления не соответствует VIN автомобиля, переданному по шине CAN.
Блок управления новый, ввод в эксплуатацию блока управления/передача автомобиля еще не проведены.
Блок управления позаимствован у другого автомобиля
Идентификационный номер автомобиля (VIN) в блоке управления фары зарегистрирован неверно
Проверить и изменить идентификационный номер автомобиля (VIN) в блоке управления фары (в тестере PIWIS ⇒ Блок управления фары ⇒ Расширенная идентификация ⇒ VIN-номер) и в комбинации приборов (в тестере PIWIS ⇒ Блок управления комбинации приборов ⇒ Расширенная идентификация ⇒ VIN-номер)
Система не работает
Индикация в комбинации приборов
автомобиль, блок, идент, различн, управление
[95B] Обновление софта автомобиля KuR Электрооборудование 24 07.04.2018 19:16
Мойка автомобиля Владимир Маркин Болталка 0 03.02.2018 16:21
Комплектация автомобиля по ВИН номеру. Dixi Обмен опытом 3 06.09.2010 14:35
