9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вылилось ли масло в АКПП?
15.01.2020, 17:46   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Машина после ДТП. Не смотрели на пятна и подтеки после ДТП.
Нужно понять есть ли в АКПП масло?
Доп.информация: Полуось левого переднего колеса, доставалось из своего посадочного места-Масло не текло.
Это нормально что оттуда не течет масло с АКПП при этом?
И как понять без заведенного мотора, есть масло в АКПП?
15.01.2020, 20:19   #2
Если внимательно прочитаете документ, поймете как сделать проверку https://forum.cayservice.ru/showthre...453#post131453
Проверка конечно будет не полноценная, но как минимум для понимания физического нахождения масла в АКПП. Когда уже будет возможность завести двигатель, сделать все так как по инструкции уже в полном объеме.
15.01.2020, 22:01   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
так все таки при выходе полуоси передней левой, масло должно течь или нет?
при не заведенной авто, как проверить уровень масла в акпп?
15.01.2020, 22:15   #4
Там трансмиссионное масло переднего редуктора. К самой коробке автомат не имеет отношение.
Можно проверить только наличие масла (ATF), а корректно уровень масла можно проверить только на заведенный двигатель, когда начнет насос в коробке работать
15.01.2020, 22:18   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, Спасибо... так а наличие масла в АКПП на незаведенной машине как проверить?
И снова вопрос , повторно, трансмиссионное масло как проверить-вытекло или нет? его наличие и уровень?
15.01.2020, 22:21   #6
Я так понял документ не читали совсем.
Нужно открутить контрольную пробку на поддоне АКПП, на картинке под цифрой 5
Название: Пробка контрольная.jpg
15.01.2020, 22:25   #7
При проверке уровня масла главн. передачи полн. привода автомоб. должен стоять горизонтально.
Выкрутить пробку отверстия для контроля уровня масла -A-
Уровень масла в норме при заполнении до нижней кромки контрольн. отверстия.
В противном случае долить масло.
Название: Пробка долива и контроля масла.jpg
15.01.2020, 22:45   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
какую марку масла доливать если что? и обьем?
15.01.2020, 22:53   #9
Если речь идет про передний редуктор, тогда
00004330504 масло трансмиссионное 75 W 90
или
G052145S2 масло трансмиссионное 75 W 90
обьем?
Купите одну канистру литровую, дольете так как написал выше
18.02.2020, 12:15   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир - Доброго Дня.
Подскажите сколько трансмиссионного масла надо для заполнения переднего редуктора.
Приобретен 1л. Есть посещение мысли - а хватит ли мне этого обьема в 1л.
акппа, вылиться, коробка, масло, можно, отверстие, проверить, проверка, трансмиссионный, уровень
[9PA] Как залить масло в акпп? timurrus Вопросы специалистам 5 27.05.2018 20:12
Масло AISIN AFW+ для АКПП Amir Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 06.11.2015 12:05
Масло АКПП кай 4,8 Amanw12 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 05.04.2015 23:13
[9PA] Масло АКПП ? KAMO Вопросы специалистам 1 21.06.2012 21:55
Масло в ГУР????? Ботаник Вопросы специалистам 3 19.03.2010 21:16
