9PA производство 2003>>2006 (L) CAYENNE 3.2 2004 замена PSM
24.12.2019, 17:15   #1
steev
Родной блок перестал работать и выходить на диагностику. Купили б.у. Как оказалось от авто с пневмой, а у нас на стальных пружинах. Горит значок ABS и система стабилизации. Ошибка 2231 (Сигнал задействования тормоза PSM) и 1044 (Блок управления закодирован неверно). Нашли у нас в городе PIWIS и перекодировали - теперь закодировали стальные пружины. Но ошибки не ушли. Подскажите, как решить проблему ?
24.12.2019, 17:32   #2
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какой номер блока управления был?
Какой номер блока управления установили?
Какие актуальные ошибки после проведения процедур кодировки?
24.12.2019, 18:44   #3
steev
WP1AA29P14LA23223
Был 7L0907379D
Замена на 7L0907379G
Актуальные ошибки 2231 и 1044
24.12.2019, 19:02   #4
2231
https://forum.cayservice.ru/showthre...085#post131085
1044
https://forum.cayservice.ru/showthre...086#post131086
27.12.2019, 11:06   #5
steev
Если возможно, поясните, что входит в понятие кодировки ? Я изменил тип подвески и попробовал изменить что-то связанное со страной (смысл не понял). При этом ошибки не исчезли.
Добавлено через 3 минуты
По поводу 2231 - видимо несовместимость блоков управления - один (родной) заточен работать по аналоговому сигналу, второй (донор) заточен работать по цифровому сигналу. Правильно ли я понял ?
27.12.2019, 23:10   #6
При замене гидравлического блока необходимо выполнить кодирование соответствующего модуля управления с помощью тестера Porsche (кодировка подвески/страны).
Для этого выбрать меню >> PSM >> Выбор функции >> Кодировка << и соответствующую страну. Точно выполнять кодирование страны!
Посмотрите эл. принципиальную схему и основную особенность комплектации автомобилей 04 и 05 модельного года. На одной машине концевик педали тормоза находится под педалью тормоза, на другой в вакуумной усилителе тормозов строен датчик хода. Логика работы систем совершенно разная.
28.12.2019, 12:45   #7
steev
Прошу прощения за навязчивость и бестолковость - если ли смысл продолжать этот блок "привязывать" или всё-таки искать такой-же как и оригинал?
28.12.2019, 12:56   #8
Нет конечно.
Верно
28.12.2019, 20:09   #9
Денис032
Добрый вечер.У меня на разборе вроде бы оставался блок с номером 7L0907379D,если автору интересно,то могу завтра посмотреть.
22.05.2020, 10:23   #10
steev
Приобрели блок ABS с таким же номером, но осталась ошибка 1044. Если возможно, объясните, как правильно определить какая кодировка должна быть (как правильно выбрать страну)? VIN WP1AA29P14LA23223
cayenne, cayservice, блок, замена, кодировка, правильно, управление
[9PA] Porsche Cayenne, 2004. 3.2 AT (250 л.с.) 130283 Автомобиль - в целом 0 03.10.2015 22:33
Продаю Cayenne S, 2004 г. sugahf Автомобиль - в целом 13 04.07.2014 15:57
Продается Cayenne S 2004 Дима Автомобиль - в целом 16 24.11.2011 19:36
Ищу Cayenne 3.2 2004 г.в. Reef Автомобиль - в целом 9 19.05.2010 23:51
[9PA] Продаю Cayenne S 2004 г.в. ViRuS Автомобиль - в целом 13 28.02.2010 10:15
