997-2 производство 2009>>2012 (S) Режим Sport Carrera Coupe
07.11.2019, 21:45   #1
Модельный год От 2009
Причина: Дооснащение
Ограничение:
Только автомобили без пакета Sport Chrono (I-№ 639)/пакета Sport Chrono Plus (I-№ 640).
Не для 911 Turbo.
Указание:
Активирование опции “Режим Sport” с помощью клавиши Sport или клавиши Sport Plus 1) на центральной консоли обеспечивает следующие функции в зависимости от комплектации автомобиля:
Функция гоночного старта Launch Control, стратегия переключения передач для гоночной трассы 1)
Спортивная настройка PDK, системы полного привода, PSM, PASM и блока управления двигателем
Индивидуальная память для настроек света, стеклоочистителя, кондиционера и блокировки дверей 2)
1) Только автомобили с PDK (I-№ 250).
2) Только автомобили с PCM.
При включенном режиме Sport, системы управления Porsche намеренно смещаются в направлении маневренности и динамики движения (более подробную информацию см. в Руководстве по эксплуатации автомобиля).
Об индивидуальных установках памяти можно прочитать в руководстве по эксплуатации PCM.
Для активирования функции (код разблокировки):
“Код разблокировки бортовой сети Sport Chrono” и для автомобилей с PCM “Код разблокировки индивидуальной памяти PCM”.
В соответствии с комплектацией автомобиля дополнительно необходимо заказать консоль переключателей с клавишей “Sport” или “Sport Plus”. Она поставляется исключительно в черном матовом цвете (A05). Для этого см. следующий рисунок/таблицу.
Инструмент: Тестер PIWIS
Монтаж:
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Снять консоль переключателей.
3 Установить новую консоль переключателей.
4 Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным Номинальное значение 40 A .
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS 3 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
Закодировать режим Sport.
4.1 Тестер PIWIS подсоединить и включить зажигание.
4.2 Выбрать тип автомобиля и блок управления бортовой сети. Далее по клавише F12.
4.3 В меню выбора функций бортовой сети выбрать Кодировка. Далее по клавише F12.
4.4 В меню кодировки бортовой сети выбрать SportChrono не установлен. Далее по клавише F12.
4.5 В меню кодировки бортовой сети выбрать Установлено (только клавиша Sport) или Установлено (клавиша Sport + SportPlus) и закодировать с помощью клавиши F8.
После успешного кодирования появляется надпись “SportChrono установлен (только клавиша Sport)” или “SportChrono установлен (клавиша Sport+SportPlus)”. Далее по клавише F11.
4.6 В меню кодировки бортовой сети выбрать Разблокирование Sport-Chrono. Далее по клавише F12.
Ввести код разблокировки и закодировать по клавише F8. Далее по клавише F11. Система инициализируется.
4.7 Только автомобили с PCM:
перейти к блоку управления PCM.
4.7.1 В меню PCM3 выбрать функцию PCM3. Далее с помощью клавиши F12.
4.7.2 В меню PCM3 выбрать функцию Кодировка. Далее с помощью клавиши F12.
4.7.3 В меню кодировки PCM3 выбрать Код разблокировки. Далее по клавише F12.
4.7.4 В меню кода разблокировки PCM3 выбрать Код разблокировки индивидуальной памяти. Далее по клавише F12.
4.8 По завершении кодирования считать память неисправностей всех систем, при необходимости, проработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
5 Отключить зарядное устройство.
Название: Режим Sport.jpg
ID:	25344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25345   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль по комплектации.jpg
Тип файла: pdf Комплект дооснащения для спортивного режима. EN.pdf (386.6 Кб, 1357 просмотров)
carrera, coupé, sport, клавиш, режим
[95B] Режим Sport Plus Macan (95B) Владимир Маркин Чип-тюнинг 2 16.10.2021 17:35
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
Porsche представляет Cayenne Coupé Владимир Маркин Новости Porsche 1 22.03.2019 16:54
[9PA1] Ошибка включения Sport Режим dbnfkbr27 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 29.01.2018 19:30
[970] Режим Sport Plus Panamera (970) Владимир Маркин Чип-тюнинг 0 09.07.2014 14:36
