95B производство 2014>>2018 (L) Дооснащение macan комплектом BOSE
31.10.2019, 10:04   #1
Vitamin701
Кто подскажет, из тех кто делал, что потребуется приобретать кроме усилителя, Динамиков, саба? Имеется ввиду по проводке? И нужно ли будет менять дверные карты или динамики влезут в места от обычных Динамиков? Заранее спасибо.
31.10.2019, 12:06   #2
Система объемного звучания BOSE
Система объемного звучания BOSE состоит из 14 динамиков, включая 200 ваттный активный сабвуфер, 9-канальный усилитель общей мощностью 545 Вт. Благодаря технологиям BOSE® Centerpoint® 2 и SurroundStage® система позволяет воспроизводить стереоисточники в режиме объемного звучания.
Аудиосистема Surround Sound от BOSE® рассчитана на специфическую акустику салона каждой модели. Благодаря технологиям BOSE® Centerpoint® 2 и SurroundStage® система обеспечивает возможность воспроизведения музыки со стереоисточников в режиме объемного звучания. В сочетании с PCM открывается спектр звучания цифровых записей формата 5.1. Технология шумокомпенсации AudioPilot® обеспечивает сбалансированную звуковую картину в любом режиме движения автомобиля независимо от уровня внешних шумов.
ID:	25188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опциональная аудиосистема BOSE.jpg
03.11.2019, 19:11   #3
Vitamin701
Это я все знаю! Вопрос в том, что есть ли готовые кабеля, или придётся их изготавливать? Насколько понимаю нужно тянуть оптику к усилителю, он по моему ставится в заднем левом крыле. Надо ли менять дверные карты, или динамики Bose влезут в штатные? В общем интересно услышать того, кто делал такое дооснащение!
04.11.2019, 19:04   #4
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Это я все знаю!
Это хорошо. Выкладываю информацию чтобы и другие пользователи знали.
Нужно будет изготавливать конечно. Как таковой подготовки у нас нет не для одной из систем автомобиля, которая планируется доустанавливаться.
Верно
Что видно на схеме
По логике вещей должны остаться прежние
Мы в таких случаях берем два VIN (с установленной системой и без) и делаем сравнительный анализ всего оборудования, в том числе проводки. PET2 и электрические схемы помогают.
05.11.2019, 08:04   #5
Vitamin701
Действительно. Так и поступлю. Потом, после дооснащение если будет возможность поделюсь по возможности итогами...
11.11.2019, 20:08   #6
Serg124
Проводка безусловно нужна, только по каталогу продаётся проводка на весь салон, ещё и под вин, так что каталог тут не помощник особо
18.11.2019, 00:16   #7
Vitamin701
Он не про PET говорит, а про схемы из PiWIS насколько я понял.
18.11.2019, 11:15   #8
Он и про PET говорил в том числе. Так как номера запасных идентифицировать и сравнить с комплектацией удобнее по VIN уже с установленной опцией автомобиля. Что касается проводки, я уже говорил ранее. Берете на разборке центральный жгут проводки, выплетаете из него все что необходимо для работы мультимедийной системы.
20.11.2019, 13:09   #9
Vitamin701
Спасибо! А подскажите от 957 Каена та же проводка? От 958 уже сравнил, что подходит...
20.11.2019, 16:14   #10
Тут не подскажу, проверять нужно
bose, macan, динамик, дооснащение, звучание, каталог, комплект, объемный, проводка, система
[92A] Дооснащение Cayenne HYBRID акустикой Bose или выше Agofix Электрооборудование 5 08.01.2019 15:08
[92A] Вопрос про дооснащение Кайен. AM1 Электрооборудование 3 28.09.2018 18:15
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
[9PA1] Дооснащение телефоном alexeymuhin Электрооборудование 7 28.04.2015 22:37
[92A] Keyless-go на 958 - дооснащение? sugahf Вопросы специалистам 11 27.09.2014 20:52
