9PA производство 2003>>2006 (L) P0141
30.08.2019, 16:07   #1
Нагрев лямбда-зонда после катализатора ряда 1 – неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10-16 В
200 секунд, обычная поездка
Температура ОГ 300-600 °C
Коррозия разъема
Высокое переходное сопротивление
Лямбда-зонд неисправен
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 63 и разъем лямбда-зонда после катализатора ряда 1, контакт 2
Не использовать спрей для обработки контактов для штекерных соединений лямбда-зонда, в противном случае кабели будут непоправимо повреждены (засорение канала опорного воздуха).
Правильно подсоединять лямбда-зонды перед и после катализатора, в противном случае возможно сохранение неправдоподобных записей о неисправностях.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
блок, управление
