9PA производство 2003>>2006 (L) Как лечить ?
05.08.2019, 04:21   #1
meloman
Здравствуйте.
Как это вылечить ?
05.08.2019, 13:21   #2
Здравствуйте.
Разрабатывают проникающей жидкостью типа WD-40, дальше промывают и смазывают специальной смазкой для петель. Если не помогает, замена петли.
05.08.2019, 13:56   #3
meloman
То есть для начала какое то время брызгать вд40 , потом промыть ? А чем ?
05.08.2019, 14:15   #4
Очистителем аэрозольным промыть любым
25.07.2020, 18:29   #5
Kostin-M-I
Подскажите на основе чего используется смазка для петель? Пробовал несколько вариантов, смазки для петель, разных производителей, дверь конечно ходит мягко, скрипа нет, но и нет фиксации положений. Одинаково на всех 4-х дверях. После промывки, без смазки, положения фиксируются.
26.07.2020, 16:31   #6
Завод рекомендует использовать смазку для ограничителя открывания двери 00004330557
ID:	32993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32994   Нажмите на изображение для увеличения
26.07.2020, 19:28   #7
Kostin-M-I
Не буду создавать тему, думаю тоже имеет отношение к проблеме.
У нижней петли, есть проточка под стопор, для фиксации верхней части, нижней петли, стопор идет только для транспортировки, и при установке его не ставят, или должен быть?
26.07.2020, 20:29   #8
Фото сделать можете?
26.07.2020, 21:08   #9
Kostin-M-I
Фото из интернета
27.07.2020, 15:36   #10
Должен быть...
Название: Петля двери.jpg
дверь, лечить, петля
[9PA] Ошибка P1095...как лечить? dron62rus Двигатель 5 14.10.2017 15:44
[9PA1] Как лечить Р2015, тяга коллектора Hrenov79 Вопросы специалистам 20 16.07.2014 11:03
