9PA производство 2003>>2006 (L) Нагар на свечах
17.02.2019, 23:20   #1
CO35
Аватар для CO35
Добрый день. При холодном пуске ощущалась троение двигателя. Постепенно вибрация стала усиливаться. Решил заменить свечи, и как результат обнаружил нагары на свечах 6 и 8 цилиндров. С чего начинать искать причину нагара. Так же на эту сторону ошибка Р0021 A camshaft position - system perfomance bank 2. Может ли это быть одной из причин? Как важна эта ошибка?
ID:	19919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19920   Нажмите на изображение для увеличения
18.02.2019, 11:14   #2
Сообщение от CO35 Посмотреть сообщение
Какой номер катушек зажигания? На фото они у вас развернуты в другую сторону.
На катушках зажигания присутствуют трещины на корпусе?
18.02.2019, 13:05   #3
CO35
Аватар для CO35
Нет, трещин нет.
18.02.2019, 13:08   #4
Нужно провести чистку топливных форсунок не снимая с двигателя, затем заменить свечи зажигания.
Какой VIN машины?
18.02.2019, 19:11   #5
CO35
Аватар для CO35
WP1ZZZ9PZ6LA46416
18.02.2019, 19:18   #6
WP1ZZZ9PZ6LA46416
Свечи нужно ставить только такие...
21.02.2019, 00:53   #7
neonchik
Пробовали решить вопрос в сервисе ? Там предостаточно мастеров, которые подскажут вам.
21.02.2019, 00:54   #8
NikitaSs
Аватар для NikitaSs
Это скорее всего у вас троить двигатель, если вы слышите непонятный звук из глушителя. Если не решить эту проблему сразу, то в дальнейшем может быть падение мощности, машина будет трястись, появится повышенный расход бензина, упадет компрессия, износятся поршни и кольца, а также двигатель начинает перегреваться. Поэтому проверить нужно для начала нерабочий цилиндр, свечи зажигания. Поэтому вам стоит почитать совет, как все это проверить правильно, а также что делать, если нет искры или слабое искрообразование.
25.02.2019, 22:44   #9
CO35
Аватар для CO35
Спасибо за советы. Недвно появился стук в двигателе. Поеду в сервис проверятся. Вариантов много, к сожалению думаю результат будет классический - задиры. Вообщем "вскрытие покажет" .... .
зажигание, катушка, нагар, свеча
