92A производство 2011>>2018 (K;L) Как поменять батарейку в ключе Порше Cayenne E2
16.02.2019, 12:27   #1
Замена элемента питания в пульте дистанционного управления автомобильного ключа 958
Соблюдайте предписания по утилизации АКБ.
При слишком малой емкости элемента питания пульта дистанционного управления на многофункциональном дисплее появляется предупреждение «Заменить батарею в ключе зажиг.». В этом случае АКБ следует заменить.
Замена элемента питания (CR 2032, 3 В)
1. Извлечение аварийного ключа.
Для получения дальнейшей информации об аварийном ключе: Обратите внимание на информацию в главе «АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ».
2. С помощью подходящего предмета (например, аварийного ключа) откройте крышку на обратной стороне корпуса ключа.
3. Замените элемент питания (соблюдая полярность).
4. Установите крышку и нажмите на нее.
5. Вставьте аварийный ключ.
Название: Замена элемента питания.png
16.02.2019, 12:28   #2
Аварийный ключ
1. Сдвиньте в сторону кнопку блокировки.
2. Выньте аварийный ключ, потянув его назад.
Установка ключа на место
Вставляйте аварийный ключ в ключ автомобиля до тех пор, пока блокиратор не зафиксирует его со щелчком.
16.02.2019, 12:30   #3
Запасные ключи
Ключи от автомобиля можно заказать только у сервисных центров Porsche.
В определенных обстоятельствах изготовление ключа может занять длительное время.
Поэтому запасной ключ всегда должен быть под рукой. Храните запасной ключ в надежном месте, но ни в коем случае не в автомобиле.
Коды новых ключей автомобиля должны быть зарегистрированы в блоке управления в условиях сервисного центра Porsche. При этом повторно производится регистрация всех ключей от автомобиля. Всего можно зарегистрировать 8 ключей автомобиля.
cayenne, porsche 958 ключ, аварийный, автомобиль, батарейка, запасный, ключ, поменять, порше
[9YA] Как поменять батарейку в ключе порше Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 1 19.01.2019 12:20
[92A] Как поменять термостат? SmiLe9 Вопросы специалистам 2 29.10.2018 23:01
[9PA1] Поменять мелодию телефона abasali Вопросы специалистам 2 12.01.2018 22:37
Дистанционное управление в ключе автомобиля не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2015 20:22
Возможно ли поменять камеру оригинал на китайскую Dixi Вопросы специалистам 34 16.04.2014 11:40
