9PA1 производство 2007>>2010 (L) Иногда после стоянки заводится и глохнет через 5-10 секунд Cayenne S (9PAAH1)
09.11.2023, 12:05   #1
Auto56pro
Доброго дня
Решил написать здесь, т.к. не могу справиться с данной проблемой.
Porsche Cayenne 4.8 S 2007
Иногда после стоянки в гараже запускаю автомобиль и он глохнет через 5-10-15 секунд. При повторном запуске повторяется то же самое.
Как ни странно, помогает подключение диагностики vasyadiagnost
После считывания кодов со всех блоков ситуация такая:
нет связи с ЭБУ ДВС, по некоторым другим блокам появляется ошибка 01314.
Стираем ошибки - автомобиль заводится и работает (связь по ЭБУ ДВС не появляется).
Прикрепляю лог-файл опроса блоков.
Тип файла: txt Log-005-WP1ZZZ9PZ8LA47559-223946.txt (7.1 Кб, 27 просмотров)
09.11.2023, 22:15   #2
Сообщение от Auto56pro Посмотреть сообщение
Доброго дня
Cayenne S (9PAAH1)
Пишите сюда все коды неисправности с описанием и их статусом.
Давление топлива замеряли каждого топливного насоса в топливном баке?
Нештатное оборудование есть?
11.11.2023, 08:22   #3
Auto56pro
Cayenne S (9PAAH1)
По кодам сделаю чуть позже
Давление топлива не замеряли
Установлен CobraConnex - спутниковая охранно-поисковая система.
11.11.2023, 10:28   #4
Нужно для начало начать с нее, найти блокировки и восстановить штатную цепь
13.01.2024, 15:56   #5
Auto56pro
...нет связи с ЭБУ ДВС, по некоторым другим блокам появляется ошибка 01314.
как выяснилось, отсутствие связи с ЭБУ ДВС - это какая-то особенность "Васи-диагноста"
Подключил Xtool - связь есть по всем имеющимся блокам
13.01.2024, 15:58   #6
Auto56pro
После некоторого времени дефект снова дал о себе знать. Машина опять заводится и глохнет через 10 секунд после стоянки на улице. Реанимировать никак не удаётся. Дефект стал постоянным.
Сегодня записан на демонтаж установленной сигнализации. О результатах сообщу позже.
13.01.2024, 17:34   #7
Я думаю это решит проблему
13.01.2024, 17:34   #8
Auto56pro
Ну, думаю, болезнь найдена и выкорчевана!
Найдены 2 реле блокировки в подкапотном левом блоке, на обеих окислены и ранее перегреты провода ( с 2008 года, однако стоят). Одна блокировка в разрыв Красно-Черного провода, другая на разрыв Красно-Жёлтого. Оба провода шли к небольшим прямоугольным реле на 20А ( я не знаю, за что отвечают эти реле).
ID:	73977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73978   Нажмите на изображение для увеличения
14.01.2024, 11:39   #9
Auto56pro
И снова в блоках машины красота!
глохнуть, заводиться, иногда, после, секунда
[9PA] Поменял свечи - заводится и глохнет.. makima Двигатель 3 31.07.2021 15:06
[9PA] Заводится и глохнет Aleshann Вопросы специалистам 5 09.12.2020 15:55
[9PA] Не понятно почему заводится и глохнет 955 boxyellow Электрооборудование 3 10.10.2020 11:22
Турбак заводится и глохнет через какое то время Сашуля Вопросы специалистам 4 13.03.2019 13:48
[9PA] Заводится и сразу глохнет fiat Вопросы специалистам 4 22.10.2016 13:06
