9PA производство 2003>>2006 (L) Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ
18.12.2019, 22:51   #31
Serg124
Я говорил про "нажать на газ". На холостых реакции и не будет. Разве что вибрация. Ито.
Если чек не горит то скорее всего дело не в них, но тут ничего не поделать, нужен пивис без вариантов
19.12.2019, 15:10   #32
VALERIY 86
Свозил на пивис сегодня. Показало что не работают оба клаана и первый целиндр. Пздц...
19.12.2019, 21:04   #33
Serg124
А есть фото с результатами тестов двигателя и ошибок?
20.12.2019, 14:35   #34
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
По диагностике не покажет работает клапан хода клапанов,проверять нужно только через тест как писал ранее Владимир
20.12.2019, 14:44   #35
VALERIY 86
Нет к сожалению
Добавлено через 3 минуты
Для меня это темный лес. Как тэстили именно не могу сказать. Но думаю что люди не глупые и просто так не показали бы на эти датчики. Оставлю в понедельник машину на сервисе, пусть делают. По расходу масла говорят что даже при обкатке двс не должен есть масло. Дело в поршневой. Вижу один выход - эндоскоп...
12.02.2020, 18:10   #36
VALERIY 86
И так подведу итоги своего головняка для тех кому интересно что было
1. Не работали оба датчика фазиков - окислился провод массы.
2. На дрос. заслонке 3 контакта не контачили.
3. Подсос воздуха перед дрос заслонкой - расслоился тройной пластиковый патрубок перед ДЗ. - замена.
4. Троение - замена свечей.
5. Расход бенза 70 литров на 100км - форсунка на первом целиндре лила топливо - замена форсунки + предидущие мастера не попали в фазы ГРМ - регулировка углов фаз.
6. Отсечка на турбине срабатывала изза тупых мастеров которые на клапане рег наддува перепутали местами трубки!
И того около 50 тр. потрачено, но доволен как слон! Машина просто полетела! Расход упал до 30-35л. Так как вжариваю то считаю его нормальным вместе с прогревами и тд.
Это все было сделано с помощью PIWIS и пряморуких специалистов. От себя дам совет - не ездите к дяде васе в гараж на порше, не та машина. Только пивис и спецы!!!!
14.02.2020, 16:25   #37
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Вот правильное решение !
17.02.2020, 19:01   #38
VANOS
была такая машина с такими болячками,, чел куда только не ездил и спецам и пивис ему не помог!!! Главное опыт и знания ,, так что с гаража могу порше в космос запустить,,, при желании !!!
17.02.2020, 20:51   #39
Сообщение от VANOS Посмотреть сообщение
Такие люди всегда были и будут)
вентиляция, газовый, двигатель, дроссельный, заслонка, картерный, клапан, контакт, правый, проводка, система, сторона, стук, троить
Опции темы
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. © 2020 CayService.ru. Все права защищены.
