9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски зажигания 4.8 GTS
19.11.2020, 14:21   #11
Mechanik
Всем день добрый , прошу оказать помощь в поиске с данной неисправностью , так как уже все пересмотрели провели тесты но данная неисправность имеет место быть . Может кто то решил данную проблему , читая предыдущие посты до конца определенного решения нет , или же может не указали как вышли из данной ситуации . Всем хорошего дня !!
19.11.2020, 20:20   #12
temsky
видеокамеру в цилиндр и осмотри поршень , стенки, клапана (если конечно камера 360)
19.11.2020, 22:25   #13
Сообщение от Mechanik Посмотреть сообщение
Всем день добрый
Пишите подробно что проверили. Только пишите то в чем действительно уверены и не обманули сами себя. Мелочей тут нет. Работу нужно проводить качественно в полном объеме и до конца.
Пропуски о которых идет речь, появляются на холостом ходу или только в движении автомобиля? Проявление только на холодный двигатель или только на разогретый до рабочей температуры?
Пишите все что имеет отношение к делу и только то в чем действительно уверены или проверено на 100%.
20.11.2020, 11:31   #14
Mechanik
Здравствуйте . Значить по порядку , были произведены такие проверки , проверили цилиндры эндоскопом , есть мелкие задиры но не критично компрессия по всем одинакова 20 , была заменена на 3 цилиндре форсунка 94811012823 , были поменяны свечи и катушки на 2,3 ,4 цилиндрах , были заменены уплотнения на впускном коллекторе , были проведены короткие тесты где все успешно завершились , но при проведении короткого теста на холодную по впускным распредвалам отклонение от заданного было по распредвалу на тех цилиндрах которые имеют пропуски отколнение было до 85 градусов , после нагрева ДВС до температуры 65-70 градусов все пропуски пропадают как ни в чем не бывало мотор работает ровно .
Добавлено через 5 минут
Все пропуски появляются лишь на холостом ходу, при принудительном поднятии оборотов на 1000 пропуски в 3- цилиндре усиливаются , но по мере работы мотор прогревается и после работы минут 7-10 все пропадает как и не было . При движении двигатель себя ведет норм , ни пропусков не сбоев .
20.11.2020, 21:01   #15
Здравствуйте .
Приветствую!
https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B8%D1%8F+DFI
21.11.2020, 11:46   #16
Mechanik
Владимир спасибо , можете помочь с подбором форсунок WP1ZZZ9PZ9LA60739 вариантов много какой номер нужно устанавливать ??
21.11.2020, 16:23   #17
Serg124
Сзади стоят клапана регулировки хода клапанов.
Если вы видите какие-то сбои по фазовращателю то надо как минимум переставлять клапана которые спереди - они на фазовращатели, и если не будет результата то сами фазики.
Форсунка кмк не причём так как у вас сбоит весь ряд.
21.11.2020, 20:00   #18
Если ставите одну топливную форсунку, нужно всегда сравнивать с заменяемой деталью и ставить аналогичную по номеру. Это важно!
Если ставите на один ряд 4 шт., можно ставить любой номер, главное чтобы все были одинаковые по номеру в этом ряду.
На сегодня актуальный номер (доступно с 23.07.2018) топливной форсунки 948110128SX
Название: Топливные форсунки.jpg
19.03.2024, 02:13   #19
KBAC
Всем доброго времени суток, имеем ту же ситуацию что и у здесь собравшихся. После сборки мотора после гильзовки получаем данный дефект: при холодном пуске и сбросе оборотов до хх(550-580) начинается троение в основном в 3 цилиндре, меняны свечи, катушки, форсунка(про одинаковые форсунки на ряд не знал, завтра полезу смотреть) по измеряемым распред вал 1- го ряда падает до 86-87, секунд 20-30 троит затем как по щелчку пальца все работает ровно. Не известно была ли эта неисправность до гильзовки, мотор приехал в ужасном состоянии
19.03.2024, 11:52   #20
Сообщение от KBAC Посмотреть сообщение
Метки какие?
Клапана регулировки хода клапанов?
было, быль, данный, датчик, двигатель, зажигание, клапан, номер, нормально, проблема, пропуск, сбоить, ставить, топливный, форсунка
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 54 12.09.2022 14:35
[9PA] Пропуски / троение / отстрелы / проводка ASBorzakovsky Система питания 22 30.10.2020 11:41
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
