95B производство 2014>>2018 (L) Комплект для подключения мобильного телефона (I-номер 9W5)
17.10.2017, 17:07   #1
информация
Указания в тестере PIWIS 3 9900 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 9900 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
Закодировать комплект для подключения мобильного телефона.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Подключить тестер PIWIS II 9818, включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля. Запускается программа диагностики тестера PIWIS II.
4 Обслуживание данных автомобиля.
4.1 Перейти к меню Обзор.
4.2 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7 . Ответить на вопрос “Следует ли создать протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11 .
4.3 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номера.
4.4 В столбце Семейство выбрать Телефон.
4.5 Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 9W5 – Компл. для подкл. телефона по Bluetooth.
Затем нажать клавишу F12 .
4.6 Появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8 .
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено....
4.7 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12 .
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля Компл. для подкл. телефона по Bluetooth - 9W5.
Закрыть протокол.
5 Адаптировать кодировку.
5.1 Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11 .
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши CTRL + A .
5.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12 .
Подождать, пока не появится сообщение: Кодирование завершено успешно. Затем нажать клавишу F12 .
6 Активировать комплект для подключения телефона.
6.1 Выбрать блок управления PCM.
6.2 Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
6.3 Выбрать функцию Активация функций. Затем нажать клавишу F12 .
6.4 Выбрать функцию Комплект для подключения мобильного телефона по Bluetooth.
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки Статус. Выполнить с помощью клавиши F8 . Дождаться появления сообщения Активация успешно завершена. Затем нажать клавишу F12 .
7 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
8 Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS II 9818.
9 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
Название: PCM 3.1 или CDR Plus.jpg
i-номер, клавиш, комплект, мобильный, подключение, телефон
[9PA1] PCM3.0 - комплект для подключения мобильного телефона (I-№ 9W5) Lexa Установка и переоснащение Tequipment 31 04.05.2018 00:26
[9PA] Проблема подключения PCM в Cay 2006г. Re-styling.lt Электрооборудование 12 10.12.2014 14:40
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
Компания МТС запустила сервис по оплате штрафов ПДД с мобильного телефона Владимир Маркин Болталка 1 30.12.2010 13:58
Подготовка Bluetooth® для мобильного телефона Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:58
