92A производство 2011>>2018 (K;L) Закрывание крышки багажника с ключа
08.10.2020, 21:54   #21
Сообщение от bashus Посмотреть сообщение
Ошибок по пивису нет никаких.
Это не показатель.
Что проверено?
09.10.2020, 10:40   #22
temsky
Мне кажется это вопрос кодирования, поскольку есть параметр кратковременного нажатия кнопки и есть параметр удержания кнопки нажатой насколько я помню и видел в параметрах блока управления.
09.10.2020, 15:33   #23
bashus
Это не показатель.
Что проверено?
Ошибки, по блоку задней крышки, тест делал, калибровку проводил, блок двери подкидывал всё тоже самое.
Где это видели можно поподробней, облазил всё так и не увидел.
09.10.2020, 20:14   #24
Состояние АКБ?
11.10.2020, 14:26   #25
bashus
Состояние АКБ?
Полностью заряжен, это скорей всего кодировки вот где их поправить вопрос в этом.
11.10.2020, 15:00   #26
Восстановление/сброс функции замка задней крышки:
1 Подсоединить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 A (например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А) к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке и включить устройство.
2 Включить зажигание.
3 Соединить 9тестер PIWIS II с автомобилем по кабелю USB и включить тестер PIWIS.
4 В “Обзоре блоков управления” в тестере PIWIS выбрать блок управления “Электроника задней части кузова” и подтвердить с помощью клавиши F12.
На вопрос о том, следует ли создать Протокол анализа автомобиля, ответить в зависимости от ситуации, соблюдать указание на имеющиеся акции и также подтвердить с помощью клавиши F12.
5 В меню “Исполнительные элементы, проверки” выделить “Исполнительные механизмы” и подтвердить с помощью клавиши F12.
6 В меню “Исполнительные механизмы” выделить “Доводчик” и подтвердить с помощью клавиши F12.
7 В меню “Доводчик” в строке “Значение активации доводчика” в поле “Значение” выбрать функцию “закрыть” и запустить с помощью клавиши F8.
Повторить операцию:
в меню “Доводчик” в строке “Значение активации доводчика” в поле “Значение” выбрать функцию “закрыть” и запустить с помощью клавиши F8.
8 Проверить правильность функционирования задней крышки путем ее двукратного открывания и закрывания:
Для открывания и закрывания задней крышки с помощью электропривода нажать одну кнопку в автомобиле (например, на задней крышке или в панели двери).
9 С помощью клавиши F11 вернуться в меню “Обзор блоков управления”.
10 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
11 Выключить зажигание.
12 Отсоединить зарядное устройство от автомобиля.
Конец мероприятия.
11.10.2020, 15:07   #27
Перекодирование блока управления крышки багажника:
1 Перед кодированием требуется обработка данных автомобиля:
1.1 В разделе Обзор блоков управления открыть Дополнительное меню с помощью клавиши F7.
1.2 Выделить пункт “Обработка данных автомобиля” и подтвердить с помощью клавиши F12.
1.3 Один раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.4 Второй раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.5 Третий раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.6 Пролистать список вниз до пункта “SL9 - Набор данных для ремонта крышки багажника”.
⇒ выделить пункт и в столбце “установлено” поставить галочку. Подтвердить пункт с помощью клавиши F12.
1.7 На дисплее отображается кодировочное значение. Записать значения с помощью клавиши F8.
1.8 С помощью клавиши F11 вернуться к обзору блоков управления.
6.2 В меню Кодировки, адаптации выделить пункт “Автоматическое кодирование” и подтвердить с помощью клавиши F12.
Кодирование осуществляется автоматически. Ход выполнения отображается в виде сегмента.
6.3 После выполненного кодирования завершить процесс с помощью клавиши F12.
Внимание
При запуске процесса программирования калибровки задняя крышка перемещается до ее конечных упоров. Во время этого процесса не гарантируется ограничение силы.
Опасность защемления частей тела.
Неправильные значения для блока управления, что ведет к сбоям в функционировании.
Принять меры, обеспечивающие предотвращение защемления задней крышкой частей тела и других предметов.
Перепрограммирование крышки багажника (калибровка):
1 В меню Техобслуживание/ремонт выделить функцию “Калибровка” и подтвердить с помощью клавиши F12.
2 Соблюдать предупредительные указания и подтвердить с помощью клавиши F12.
Запустить калибровку с помощью клавиши F8.
3 Нажать кнопку “Закрыть крышку багажника” в автомобиле ⇒ крышка багажника закрывается.
4 Нажать кнопку “Открыть крышку багажника” в автомобиле ⇒ крышка багажника открывается.
⇒ при успешной калибровке раздается звуковой сигнал.
В противном случае требуется повторное закрывание и открывание крышки багажника.
Считать память неисправностей и при необходимости очистить ее.
Выключить тестер PIWIS и отсоединить его от автомобиля.
Конец мероприятия.
11.10.2020, 15:13   #28
Считывание версии программного обеспечения имеющегося блока управления крышки багажника:
1 В тестере PIWIS в разделе Обзоре блоков управления выбрать блок управления “Крышка багажника” и подтвердить с помощью клавиши F12.
2 В меню “Фактические значения, исполнительные элементы” считать версию программного обеспечения блока управления крышки багажника:
a) Если значение имеющейся версии программного обеспечения равно "0043" (или индекс номера запчасти 7P5.959107.Е), блок управления можно оставить в автомобиле
b) Если значение имеющейся версии программного обеспечения не равно “0043” ⇒ заменить блок управления новым блоком управления (номер запчасти: 95861808004)
23.02.2021, 14:58   #29
air900
Владимир, подскажите номер
Владимир подскажите номер блока управления крышкой багажника для VIN WP1ZZZ92ZCLA41114.
24.02.2021, 10:43   #30
Сообщение от air900 Посмотреть сообщение
95861808004 блок управления крышкой багажника
Название: Блок управления крышки багажника.jpg
kufatec, багажник, блок, версия, дорестайл, есть, клавиш, кнопка, крышка, модуль comfort, номер, обеспечение, параметр, подниматься, программный, рестайлинг, управление
Опции темы
[9PA1] Не открывается водительская дверь с ключа Aptyp Вопросы специалистам 11 26.04.2021 11:27
[9PA] Стекло крышки багажника qwerty79 Электрооборудование 1 01.02.2016 14:08
Крышки форсунок омывателя фар 955 не турбо HeavyAuto Установка и переоснащение (Tequipment) 0 07.02.2015 07:25
аммортизатор крышки багажника dimacho Вопросы специалистам 1 18.03.2012 01:59
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
