9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дым и течь масла на стыке ТНВД и двигателя Cayenne Turbo (9PAAI1)
06.08.2020, 21:59   #21
Egrman
Аватар для Egrman
Судя по прямоугольной форме кольца вероятность что течь масло из за него очень высока ранее писали что чаще течет само тнвд и была отзывная компания, на моем авто тнвд меняли на Пробеге 50т.км видимо или кольцо новое тогда не поставили или какое-то - гов... поставили...или там место слишком температурное и резина теряет свойства..
Итого уплотнительное кольцо поменяли ушло три час на это, наблюдаем как дальше.
06.08.2020, 22:10   #22
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
ТНВД поставляется уже укомплектованное новым уплотнительным кольцом
07.08.2020, 07:53   #23
Egrman
Аватар для Egrman
Возможно когда ставили новый двигатель на 140т.км и переставляли тнвд не обновили кольцо
21.04.2021, 17:17   #24
Egrman
Аватар для Egrman
Владимир, добрый день! все же подтверждается течь из насоса тнвд там датчик и датчик на пластиковой втулке - из под втулки и выдавливает, ремонт возможен?
И чтобы снять насос какие манипуляции надо выполнить ?
21.04.2021, 18:21   #25
Тогда меняйте ТНВД на новый
Нет
Глобально ничего разбирать не нужно. Просто аккуратный механик должен быть
21.04.2021, 19:13   #26
Egrman
Аватар для Egrman
Капец ))) не верится что выхода нет, насос то живой отлично работает, и ценник то у него не гуманный , какието варианты должны быть надо посмотреть его
Сколько нормо часов в два уложится?
21.04.2021, 19:39   #27
Если не хотите повторения неисправности или еще что хуже, не рекомендую рисковать
Это опытный механик за это время делает. Плюс машина должна остыть перед выполнением работ
21.04.2021, 20:35   #28
Egrman
Аватар для Egrman
Цена вопроса на новый насос негуманная, а тут работающий насос но с течью... которую по сути то решить на верно можно но надо разобраться как, как то же удалось прошлым мастерам решить вопрос и масло не капало какое то время, или стало значительно меньше капать, потому как раньше было так что аш дым валил из под капота
21.04.2021, 21:03   #29
Цена вопроса на новый насос негуманная, а тут работающий насос но с течью... которую по сути то решить на верно можно но надо разобраться как, как то же удалось прошлым мастерам решить вопрос и масло не капало раньше
Главное понимать о последствиях. Одно дело когда моторное масло, другое дело когда топливо потечет
21.04.2021, 22:35   #30
Egrman
Аватар для Egrman
Если топливо то да будет жо...а, а такие случаи были?
Датчик из под которого течет масло за что отвечает? Рекламации по насосам именно по причине масла из под датчика или из других мест тоже давит?
высокий, давление, двигатель, деть, клапан, когда, масло, система, стык, течь, тнвд, топливо
[92A] Течь масла arle808 Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 05.03.2024 23:26
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[92A] Течь масла alexF Двигатель 3 14.11.2019 11:44
[92A] Течь масла! Kia Вопросы специалистам 1 19.06.2017 11:31
[9PA1] Течь масла из поддона Mikele Вопросы специалистам 9 30.09.2015 18:40
