92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки вторичного воздуха гибрид европеец Cayenne S Hybrid (92AAM1)
17.03.2023, 10:09   #1
ab
Добрый день, несколько лет назад на гибриде европейце появлялась ошибка вторичного воздуха, дилер поменял насос вторичного воздуха и почистил каналы каким то девайсом(он как то сам двигался и каким то раствором промывал), но потом ошибка вернулась. После этого они сняли движок и на снятом движке каналы прочистили длинным сверлом и сказали, что они были забиты.
Сейчас похоже снова забились. Как то можно эти каналы почистить не снимая двигатель и если нет специнструмента порше?
17.03.2023, 20:05   #2
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Двигатель снимать не нужно
Тогда можно и не начинать это мероприятие
18.03.2023, 09:00   #3
ab
Какой VIN?
WP1 ZZZ 92Z BLA90892
Без снятия как это делают? Какой регламент?
18.03.2023, 10:34   #4
Достаточно снять катализаторы
Какой регламент?
Нет регламента, по мере загрязнения каналов делать нужно
18.03.2023, 12:18   #5
ab
Можете подсказать как это делается? Может есть картинка? И чем чистить?
Спасибо!
18.03.2023, 14:52   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...BE%D0%BB%D0%B0
19.03.2023, 12:46   #7
ab
Спасибо, придется к дилеру ехать, просить чтобы из мск заказали инструмент итд.
Там сразу еще вроде бы клапаны надо на этих магистралях чистить? Мне лет 5 назад меняли насос воздушный вторичного воздуха вроде бы и говорили, что чистили какие то клапана в этой магистрали, что они все в саже были. Их там два? Тоже можно без снятия движка их почистить?
19.03.2023, 17:22   #8
Это связанная работа с очисткой системы подачи вторичного воздуха, их снимают чтобы добраться до каналов которые нужно почистить
воздух, вторичный, гибрид, европеец, ошибка
[971] P049200 Система вторичного воздуха ряда 2, неверная работа (001DE8) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:22
[971] P049100 Система подачи вторичного воздуха ряда 1, расход ниже нормы (001DE6) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:19
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
Решетки , шкалу щитка европеец турбо 955 Tima D. Барахолка 0 09.11.2013 22:48
европеец или американец dentist84 Выбираем Porsche 10 11.08.2010 10:02
