992-1 производство 2019>> (S) Замена блока управления PASM 911 Turbo S (992450)
20.07.2023, 13:16   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее Ток 90 A .
Указания в 9900 - тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах, в 9900 - тестере PIWIS 3 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Положить оригинальный ручной передатчик на считывающее устройство аварийного запуска.
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
20.07.2023, 13:17   #2
3 При необходимости выбрать тип автомобиля.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Система управления ходовой частью . Нажать F12 . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11 .
5 Выбрать Кодирование/программирование .
6 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать клавишу F12 .
6.1 В тестере отображается сообщение: Кодирование успешно выполнено.
7 Выбрать Техобслуживание/ремонт .
8 Выбрать Калибровка датчиков дорожного просвета . Нажать F12 .
8.1 Соблюдать инструкции и указания тестера.
8.2 Выполнить калибровку в пошаговом меню.
9 Выбрать Ввод PASM / PDCC в эксплуатацию . Нажать F12 .
9.1 Соблюдать инструкции и указания тестера.
9.2 Выполнить ввод в эксплуатацию в пошаговом меню.
9.3 В тестере отображается сообщение: Ввод в эксплуатацию успешно выполнен.
10 Считать память неисправностей , при необходимости, обработать и удалить имеющиеся неисправности.
11 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
pasm, turbo, блок, выбрать, замена, нажать, тестер, управление
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[92A] Замена блока управления RDK 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 30.04.2021 11:41
[970] Замена блока управления PASM Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.11.2020 17:59
[970] Перепрограммирование блока управления системы Porsche Active Suspension Management (PASM) Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 24.01.2020 23:19
