92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
12.05.2022, 21:14   #71
Andrey_Ekb_196
Нужно проверить
Если чистая переадаптировать
Хорошо. Сделаем
13.05.2022, 09:03   #72
andkrass
что передние лямбды показывают на ХХ при прогретом двс ?
13.05.2022, 16:03   #73
Andrey_Ekb_196
Нужно проверить
Здравствуйте Владимир! Сегодня посмотрели дроссельную заслонку, она чистая. Решили для чистоты эксперимента поставить другую. Поставили и адаптировали. Но когда пивис подключили, что провести адаптацию дроссельной, то в памяти увидели ошибку «изменение геометрии впускного коллектора…».
Поехал на другой заслонке кататься. Сначала показалось лучше будто чуть едет, но потом я понял, что это не так, что никаких абсолютно изменений. Завтра поеду свою обратно поставлю. Видимо там так же после запуска сначала лучше ехала, а потом что то началось. Ну и плюс сбросили ту ошибку по впускному коллектору.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от andkrass Посмотреть сообщение
Точно не скажу сейчас. Завтра можно будет посмотреть. Но ранее говорили, что по ним все синхронно и показатели в норме.
15.05.2022, 18:18   #74
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Так увидеть мало, нужно записать было код неисправности и ее статус
Старые адаптивные величины по АКПП также нужно было сбросить
15.05.2022, 23:24   #75
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте!
Да, адаптацию коробки сегодня тоже как раз сбросили утром!
Добавлено через 2 минуты
Сегодня кстати этой ошибки пока больше не было. Но на днях поеду ставить обратно свою дроссельную заслонку. И посмотрим ещё раз. Она ранее как то тоже уже появлялась. Сделаю фото кода неисправности.
25.05.2022, 16:23   #76
Andrey_Ekb_196
Поехал поставил обратно свою дроссельную заслонку. Заодно посмотреть впускной коллектор. Обнаружили, что клапан впускного коллектора 7PP 906 270 с подгоревшими контактами и корпусом. Купил новый поставил. Ничего не поменялось. Та ошибка «изменение геометрии впускного коллектора…» больше не появляется пока. Но сегодня появилась ошибка P0107 “Датчик давления во впускном коллекторе, электрическая неисправность.» мне сказали, что могла появиться потому что снимали фишку с него. Но зажигание же не величалось в этот момент и двигатель не запускался. Следовательно я думаю не могла она появиться при выключенном зажигании от того, что фишку сняли и поставили. Стёрли ошибку. Поставили другой. Проехал. Ничего не поменялось. Поставили обратно мой датчик. Тоже без изменений. Ошибки больше нет.
Может ли КВКГ вызывать такие симптомы? Его явно никто не менял.
26.05.2022, 18:02   #77
https://forum.cayservice.ru/showthre...104#post152104
26.05.2022, 19:01   #78
Andrey_Ekb_196
Спасибо!
Во время проверки сравниваются друг с другом текущие измеренные значения от датчика атмосферного давления и датчика давления во впускном коллекторе. Где находится датчик атмосферного давления ?
26.05.2022, 19:37   #79
В самом блоке управления двигателя
27.05.2022, 15:03   #80
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Самое, что интересное. Вот завёл машину. Работает секунд 30 нормально. Газуешь и все идеально. Потом начинаются провалы. Перезапустит и тоже самое.
Если датчик атмосферного давления неисправен, то получается необходима замена блока управления двигателем?
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
Опции темы
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
