9PA производство 2003>>2006 (L) ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S
12.11.2020, 15:19   #51
sitrion
Ну опросите блок управления двигателя и блок управления АКПП на наличие неисправностей. Как можно говорить о том что исправить без необходимой информации?
Неисправность КП и Датчик давления масла 1
12.11.2020, 21:44   #52
Сообщение от sitrion Посмотреть сообщение
Так номер неисправности какой?
13.11.2020, 00:30   #53
sitrion
P0700 Неисправность КП (недостоверный сигнал)
17225 Датчик давления масла 1 КП (Обрыв/короткое замыкание на плюс)
1314 Блок управления DME
13.11.2020, 12:16   #54
P0841 Датчик давления масла КП/цепь переключателя A - сигнал за пределами допустимого диапазона https://forum.cayservice.ru/showthre...819#post137819
[17225] [датчик давления масла 1 коробка передач]
https://forum.cayservice.ru/showthre...82%D0%B8+P0841
13.11.2020, 12:36   #55
sitrion
У меня не выдаёт такую ошибку
Добавлено через 3 минуты
Могут ли быть мои ошибки из-за блока управления акпп? Просто обратил внимание, что на коробке и блоке управления года выпуска разные
13.11.2020, 13:23   #56
Когда вы начнете работать PIWIS-ом, тогда ошибки (коды неисправностей) будет показывать и отображать более корректно. Очень много времени трачу на перевод отображаемых ошибок пользователей, получаемых разными неоригинальными диагностическими сканерами.
Я же уже все расписал о чем идет речь. Работайте в соответствии с документом. Если будут вопросы по существу, задавайте
13.11.2020, 13:52   #57
sitrion
Перепрочитал и понял, что коробку когда меняли, не отключили датчик давления. На моей старой его вроде не было. Снова сливать масло и отключать датчик или менять ещё и блок двигателя под эту коробку? Есть ещё какие варианты?
13.11.2020, 15:48   #58
Проверить проводку разъеме АКПП на целостность и возможные повреждения
13.11.2020, 16:48   #59
sitrion
Проводку первым делом всю просмотрели, изначально в сервисе думали на штекер под днищем. Меняли блок управления акпп на мой старый и машина пару часов нормально ездила(уже было подумал, что всё нормально стало) Потом заглушил её и когда снова завёл - через 5мин снова чек и все передачи загорелись.
13.11.2020, 17:24   #60
Тогда датчик давления проблемный, если проводку проверили
aisin, tiptronic, акппа, блок, быть, давление, донор, коробка, мочь, номер, ошибка, перевести, управление
[9PA] Продам АКПП Porsche Cayenne 4.5 V8 Yakovlev Барахолка 2 21.12.2013 05:14
АКПП для Cayenne S за 80 000 руб (б/у) stelfedor Барахолка 4 29.09.2010 19:38
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
Продам Акпп Cayenne S новая uxoplan Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 09.07.2010 00:40
