9PA1 производство 2007>>2010 (L) Машина стала ниже после замены опоры амортизатора
13.07.2019, 17:48   #1
meloman
Владимир, добрый вечер!
Ситуация такая - снимали в сервисе полностью левую переднюю стойку чтобы заменить опору амортизатора. под номером 5. Собрали все обратно и теперь левая передняя стойка ниже чем правая. Так как расстояние от арки до колеса слева стало на 5см меньше чем справа.
Могли что то не так сделать когда собирали?
14.07.2019, 17:07   #2
Могли не верно установить датчик уровня кузова.
Могли не выключить пневмоподвеску и сбилась калибровка.
Вариантов много.
16.07.2019, 08:39   #3
meloman
Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть по высоте передних и задних подушек?
Или в пивис задается вин/модель авто и там уже доступны определенные параметры?
вопрос в том чтобы не напутали и не сделали отсебятину в сервисе
16.07.2019, 16:46   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...B2%D0%BA%D0%B0
16.07.2019, 16:47   #5
https://forum.cayservice.ru/showpost...5&postcount=46
амортизатор, замена, машина, мочь, ниже, опор
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[970] Необходимость замены балки передней оси и/или опоры двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.06.2018 11:31
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
