9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дёргается на оборотах 1000-1200 на холодную
20.03.2022, 14:21   #1
Naragot
Здравстуйте
Cayenne 957 4.8S
Машина начала на холодную вести себя нездорово.
- на холодную при запуске машину может подколбашивать
- при старте движения на холодную на ~1000-1200 оборотов ощущение, будто пропадает тяга, машину трясёт взад-вперёд без каких-либо посторонних звуков, но при этом на тахометре всё спокойно и ровно. Будто за хвост машину держат, даже сначала думал, что это тормоза прилипают. Если же дать больше газа, то всё как ни в чём ни бывало - машина набирает скорость. Такое поведение с подергиваниями заканчивается после прогрева минут через 5.
Пригнал машину на диагностику. Сначала ничего найти не могли, видимо, ошибок нет. Потом прислали видео диагностики топливных насосов и приговорили их и фильтр. Всё поменяли, но машине это не помогло(((
Помогите, пожалуйста, куда дальше копать? Катушки? (свечи менял 5000 назад)
Спасибо
20.03.2022, 17:36   #2
Naragot
Видео диагностики насосов. Под замену?
Тип файла: mp4 VID-20220316-WA0000.mp4 (13.86 Мб, 30 просмотров)
21.03.2022, 22:39   #3
Сообщение от Naragot Посмотреть сообщение
Здравстуйте
Cayenne 957 4.8S
VIN?
Краткие тесты?
Метки цепи ГРМ?
Их нет так проверяют, это незаконченная диагностика
дергаться, машина, оборот, холодный
[9PA1] Вибрация при плавном разгоне на оборотах 1200 до 1500 Дмитрий 496 Двигатель 6 09.04.2019 21:57
[9PA1] 4.8 Р000С, Р000А протраивает при 850-1000 оборотах grredy Двигатель 49 01.07.2018 12:09
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
