971 производство 2017>> (L) P044100 Система вентиляции топливного бака, неверная пропускная способность
23.10.2020, 19:50   #1
Система вентиляции топливного бака, неверный расход
Предупреждения и информация
Information
С помощью следующего краткого теста можно проверить герметичность системы вентиляции топливного бака, например после замены компонента:
«Диагностика герметичности бака» в разделе:
Information
Клапан вентиляции топливного бака на ряду 1 или ряду 2 можно проверить с помощью следующей короткого теста:
«Клапан вентиляции топливного бака, ряд 1 и 2» в разделе:
Температура двигателя  > 50 °C 
Температура наружного воздуха  > 3,8 °C 
Выпущенная из клапана вентиляции топливного бака масса воздуха  > 2,5 г 
Лямбда-регулирование активно, коэффициент лямбда-регулирования  0,7...1,299  
Относительная нагрузка двигателя  > 10,9 % 
Частота вращения двигателя  550...2700 об/мин  (в режиме частичной нагрузки)
Давление окружающего воздуха  > 73 кПа 
Нет динамики нагрузки (неизменная точка нагрузки)
Блок управления электроники двигателя (DME) в процессе диагностики клапана вентиляции топливного бака обнаруживает неисправность в системе вентиляции топливного бака.
Вентиляция топливного бака в аварийном режиме (минимальная продувка)
Адсорбер с активированным углем промывается недостаточно
Возможен запах топлива
23.10.2020, 19:52   #2
Информация о компонентах
(Действительно для: Cayenne с 2018 м. г. (V8, V8 PHEV), Panamera с 2017 м. г. (V8, V8 PHEV))
Обзор системы вентиляции топливного бака V8 (вид бака 1)
1 Соединение от бака
2 Демпфер давления
3 Клапан вентиляции бака
4 Вход в распределитель впускного воздуха
5 Вход в турбонагнетатель (насос Вентури)
6 Обратный клапан
7 Датчик давления для диагностики (только США)
Название: Обзор системы вентиляции топливного бака V8 (вид бака.jpg
23.10.2020, 19:53   #3
(Действительно для: Panamera с 2017 м. г. (V6, V6 PHEV), Cayenne с 2018 м. г., (V6, V6 PHEV), Macan II с 2019 м. г. (V6))
Блок управления электроники двигателя (DME) выполняет диагностику для проверки вентиляции топливного бака один раз за поездку. При этом активируется клапан вентиляции топливного бака, и с помощью датчика давления системы вентиляции бака анализируются полученные колебания давления в продувочном трубопроводе. Это происходит в режиме турбонаддува, если вентиляция топливного бака происходит в месте сброса перед турбонагнетателем. Датчик давления системы вентиляции топливного бака устанавливается только в вариантах для США/Южной Кореи.
Обзор системы вентиляции топливного бака V6 Monoturbo для остальных стран (вид сверху)
1 К абсорберу с активированным углем
2 Глушитель звука
3 Клапан вентиляции топливного бака, ряд 1
4 Прокачка впускного трубопровода
5 Канал прокачки к стороне впуска турбины
Название: Обзор системы вентиляции топливного бака V6 Monoturbo для.jpg
23.10.2020, 19:55   #4
Форсунка реактивной струи (форсунка Вентури)
В верхнем диапазоне нагрузки осуществляется запуск системы вентиляции топливного бака из адсорбера с активированным углем через форсунку реактивной струи (принцип Вентури) прямо на корпусе турбонагнетателя. Это улучшает введение паров топлива.
Турбонагнетатель с форсункой реактивной струи (форсунка Вентури)
1 Форсунка Вентури с крепежным винтом
2 Вентиляция топливного бака в месте сброса перед турбиной
Название: Турбонагнетатель с форсункой реактивной струи (форс.jpg
23.10.2020, 19:55   #5
24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - неисправна (Датчик давления наддува)
2017D - Датчик давл. клапана вентил. бака - неисправность
20170 - Канал продувочного воздуха - перегиб/засорение
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к распределителю впускного воздуха)
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к турбонагнетателю (насос Вентури))
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - неисправность
20480 - Модуль диагностики утечек - Засорение
20250 - Абсорбер - негерметичность
20480 - Модуль диагностики утечек - 5000 - Негерметичн. места
20250 - Абсорбер - Засорение
20480 - Модуль диагностики утечек - неисправность
2010X - Топливная система - Негерметичные места (Система топливного бака со шлангами)
20170 - Канал продувочного воздуха - Неисправно/засорено сопло Вентури на турбонагнетателе
бак, вентиляция, вентурить, воздух, неверный, неисправность, пропускной, реактивный, система, способность, струить, топливный, форсунка
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
