9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не заводится
09.01.2015, 23:34   #1
Маир
Здравствуйте.
Авто кайен 2009г.в. 3.0 дизель.
Поменял акб,завел доехал до места 15 км.заглушил,вышел через 10мин. ,а авто не заводится(зажигание включается,но стартер не крутит),писал на панели что надо нажать на педаль тормоза,поменять батарейку в ключе,и псм(пищал).Снял минусовую клемму и машина стала заводиться,ездил неделю все было хорошо.
Сейчас стояла 10 дней не трогал машину.
Сегодня хотел завести и тоже самое только снятие клеммы не помогло.
Точнее открыл машину засунул ключ начал заводить покрутил стартер 1-2сек. и все повторилось (зажигание включается,но стартер не крутит),писал на панели что надо нажать на педаль тормоза,поменять батарейку в ключе,и псм(пищал)
10.01.2015, 01:27   #2
Сообщение от Маир Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если нештатного оборудования в виде секреток, меток, сигнализации нет. По описанию похоже на гниение проводки http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=102
В любом случае, необходимо сделать первоначальную диагностику.
10.01.2015, 17:48   #3
Маир
Спасибо,у меня стоит сигнализация и все.
Еще когда пытался заводить слева было слышно реле 3 раза щелкала.
А педаль тормоза может глючить,она жесткая почти не нажимается.
11.01.2015, 00:54   #4
"Техноблок" (Tecnoblock) - механическая противоугонная система присутствует?
11.01.2015, 12:53   #5
Маир
Нет техноблока.
11.01.2015, 14:54   #6
Проверяйте блокировки нештатного оборудования при их наличии желательно восстановить штатную проводку в автомобиле...
12.01.2015, 21:37   #7
Маир
Сделали диагностику,завели,диагност сказал что дело в сигнализации шерхан 9,надо демонтировать(блок какой то не тот стоит который из аналог. сигнала в цифровой преобразует или наоборот),но сами не делают,надо ехать к электрикам.
12.01.2015, 21:42   #8
Сделали диагностику,завели,диагнос т сказал что дело в сигнализации шерхан 9,надо демонтировать(блок какой то не тот стоит который из аналог. сигнала в цифровой преобразует или наоборот),но сами не делают,надо ехать к электрикам.
все беды от нештатного оборудования, не рекомендованного заводом изготовителем...
12.01.2015, 22:24   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
+ кривые руки установщиков
заводиться, надо
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[9PA1] Заводится со второго раза kusya Электрооборудование 16 24.11.2015 19:58
Машина не заводится! стасс Электрооборудование 2 05.09.2014 17:50
НЕ ЗАВОДИТСЯ anna Электрооборудование 5 19.12.2011 02:01
Не заводится, сообщения об ошибках на щитке valery174 Вопросы специалистам 4 24.01.2011 23:45
