Автономный отопитель
14.01.2022, 09:11   #21
007ru29
Извиняюсь
WP1ZZZ92ZBLA21660
14.01.2022, 15:57   #22
akp1818
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Владимир, помоги пожалуйста разобраться, как я понял, отопитель типа Вебасто/Эбершпехер ( не знаю что ставят в Кайен ) на авто отсутствует, а что за второй отопитель, который имеется?
На 99% это "электро-фен", так называемый воздушный отопитель. Чуть быстрее обогревается салон.
14.01.2022, 21:37   #23
Сообщение от akp1818 Посмотреть сообщение
Что за электро-фен?)
14.01.2022, 21:44   #24
Извиняюсь
WP1ZZZ92ZBLA21660
Догреватель присутствует, а сама система подогревателя отсутствует. Т.е. сам котел установлен и работает как догреватель для системы охлаждения двигателя. А внешнее управление этим догревателем как подогревателем для салона отсутствует
14.01.2022, 23:23   #25
007ru29
Понял, спасибо. Есть котёл, уже хорошо.
Практически, возможно его дооснастить таймером для использования как предпусковой подогреватель?
Или установив сигналку с доп каналом для запуска котла?
15.01.2022, 10:51   #26
Можно закодировать таймер на комбинации приборов
После того как закодируете можно и это
30.12.2022, 13:54   #27
Melnikowmaksim
Владимир, здравствуйте.
Кайен 958, 2014 год. Не запускается обогреватель. Висит ошибка 01233- Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя N279, обрыв цепи.
Обращался в сервис, продиагностировали, поменяли клапан, сказали, что гидроник продувается и должен работать. У меня подогреватель так и не запустился. Ошибка активна. В сервисе говорят, что нужно значит электронный термостат заменить.
Подскажите пожалуйста, электронный термостат может решить вопрос? Или нужно разбираться именно с обрывом цепи клапана?
03.01.2023, 17:48   #28
Сообщение от Melnikowmaksim Посмотреть сообщение
Лучше VIN
Эта ссылка для 955/957, но смысл один https://forum.cayservice.ru/showthre...790#post156790
авто, автономный, быть, вентиляция, двигатель, догреватель, закодировать, клапан, можно, опция, отопитель, отсутствовать, охлаждение, подогреватель, работать, салон, система, таймер, температура
