9YA производство 2018>>2024 (D) Термостат Cayenne GTS (9YABG1)
12.02.2024, 13:26   #1
Nara
Есть подозрение, что сломался термостат, температура ОЖ и масла 70-80 градусов, даже после несколько часов работы двигателя. В памяти есть ошибка P1BB400 Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров недостоверный сигнал.
Рассуждение в слух, тк температура масла измеряется другими датчиками, то больше похоже на неисправность термостата , чем датчика.
Вопрос, насколько Вы Владимир согласны с этим?
Так же прошу посмотреть, верно ли я вижу номер термостата и прокладки, PAB121115C термостат и 9A712168800? GTS 21 ГОД
Так же подскажите пожалуйста, без Piwis , замену можно произвести ?
12.02.2024, 14:34   #2
Сообщение от Nara Посмотреть сообщение
GTS 21 ГОД
VIN?
12.02.2024, 21:50   #3
https://forum.cayservice.ru/showthre...125#post166125
Косвенно можно сделать такой вывод, но я бы перепроверил по документу и через PIWIS в блоке измеряемых величин
снят с производства, сейчас PAB121115D Термостат
9A712168800
Да
Прокачать систему охлаждения (высокотемпературного контура системы охлаждения) нужно будет через PIWIS
13.02.2024, 17:44   #4
Nara
Спасибо большое за ответ.
По датчику есть параметры для проверки или просто сразу менять ?
13.02.2024, 19:55   #5
В документе написано что можно обратиться через PIWIS к блоку измеряемых величин для сравнительного анализа
16.02.2024, 13:21   #6
Nara
Добрый день, если не затруднит, выложите пожалуйста инструкцию по замене термостата. Заранее спасибо.
16.02.2024, 21:06   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...208#post166208
термостат
[95B] Термостат putin2018228 Двигатель 2 18.10.2023 14:58
[9PA1] Термостат 957 meloman Двигатель 6 09.03.2021 10:59
[92A] Как поменять термостат? SmiLe9 Вопросы специалистам 2 29.10.2018 23:01
[9PA] Термостат ОЖ хан Двигатель 2 23.12.2016 23:40
Термостат permyak Двигатель 1 24.10.2015 17:00
