9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 2053
18.11.2018, 22:48   #1
Блок управления раздаточной коробки
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Коммуникация со всеми блоками управления по приводу CAN нарушена.
Нет сообщения через привод CAN (нет сигнала/ коммуникации)
Внутренняя неисправность блока управления раздаточной коробки (неисправна)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления раздаточной коробки:
Контакт 11 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 42 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей VG 0101
Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
Рабочая инструкция
1 Инструкция по проверке/шина данных CAN → конец
2 Заменить блок управления раздаточной коробки
Только если проверка привода CAN не выявила неисправности. → конец
блок, неисправность, привод, управление
[9PA] Код неисправности 1336 Владимир Маркин Электрооборудование 2 03.02.2021 14:29
[9PA] Код неисправности 1134 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:49
[9PA] Код неисправности 1334 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:45
[9PA] Код неисправности 1299 Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2018 12:41
[9PA] Ошибки 2053, 470 и 484 a1333 Электрооборудование 1 26.06.2014 10:28
