Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления
11.11.2014, 23:21   #1
Радиус действия дистанционного управления на открытой местности составляет 600 м. В застроенной местности и при управлении отопителем из здания, это расстояние уменьшается.
При использовании, пульт дистанционного управления необходимо держать в вертикальном положении. В этом случае улучшается приём радиосигналов антенной автомобиля.
После отсоединения АКБ от бортовой сети необходимо снова провести адаптацию пульта дистанционного управления дополнительного отопителя
Время работы дополнительного отопителя определяется при включении с пульта дистанционного управления (интервал времени закодирован в сигнале включения). Этот интервал времени прошит в микросхеме пульта дистанционного управления и не может быть изменён.
Замена элемента питания в пульте дистанционного управления
Для замены элемента питания необходимо снять крышку
Устанавливать элементы питания только в надлежащее положение.
Следует использовать элементы питания одного типа.
Соответствие кодов отопителя и пульта управления не нарушается, необходимость в проведении адаптации отсутствует.
Снятие
Сдвинуть вниз крышку отсека для элемента питания
Направляющие выступы должны выйти из направляющих.
Движением вверх снять крышку отсека для элемента питания с пульта дистанционного управления.
Извлечь элемент питания
Установка
Установка элемента питания производится в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
Направляющие выступы до перемещения вверх крышки отсека для элемента питания должны быть вставлены в направляющие в правильном положении.
Сдвинув вверх крышку отсека для элемента питания, защёлкнуть её на пульте дистанционного управления.
включение, дистанционный
[92A] БУ управления климатом spearfisher34 Система кондиционирования 6 08.10.2014 11:27
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
[9PA] Панель управления Kroft Вопросы специалистам 2 17.01.2012 15:00
Перейти по смыслу плавно ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ФОТОК И РИСУНКОВ Dixi Болталка 18 22.03.2010 10:39
