9PA1 производство 2007>>2010 (L) Назначение клавиш на ключе с ДУ Cayenne (9PAAG1)
06.05.2021, 11:11   #1
ADMDocent
Приветствую всех на форуме!
WP1ZZZ9PZ9LA01366
Вопрос в следующем.После замены замка в задней левой двери и отключения функции Easy Entry произошло переназначение клавиш на ключе с ДУ.Имеется ли функция в PIWIS II для переназначения клавиш на пульте?
На данный момент верхняя клавиша при длительном удержании отвечает за открытие заднего стекла,средняя за открытие и закрытие А/М,нижняя свой функционал не потеряла,но автоматический подъём двери происходит только при двойном нажатии на клавишу в подъёмной двери.
На данный момент в памяти событий GATEWAY есть только указание на однопроводной режим CAN-comfort,но это по причине отгнившего пина в разъёме двери переднего пассажира.
Спасибо!
06.05.2021, 14:02   #2
Сообщение от ADMDocent Посмотреть сообщение
Спасибо!
Если до этого работало все корректно, нужно закодировать в соответствии с комплектацией автомобиля блок управления задней части кузова. Только делать нужно это с умом, чтобы человек понимал для чего нажимает и что обозначает каждая кодировка.
Да, деактивация Porsche Entry & Drive должна проведена быть также корректно.
клавиш, ключ, назначение
Опции темы
[92A] Как поменять батарейку в ключе Порше Cayenne E2 Владимир Маркин Электрооборудование 2 16.02.2019 12:30
[9YA] Как поменять батарейку в ключе порше Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 1 19.01.2019 12:20
Дистанционное управление в ключе автомобиля не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2015 20:22
Назначение и эксплуатация салонного фильтра с активированным углём Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 22:34
[9PA] Назначение и эксплуатация салонного фильтра с активированным углём Владимир Маркин Система кондиционирования 3 31.01.2014 13:59
