01.05.2021, 17:42   #461
Сообщение от Dmitriyf50 Посмотреть сообщение
Проверил свои сообщения, подумал может и вправду задвоил, но только тут про дифференциал спросил, у меня всего 5 сообщений на форуме. Если задублировал что то, покажите как это проверить, может случайно как-то вышло.
Я уже удалил те что расплодились с одним и тем же вопросом
04.06.2021, 12:05   #462
Gluchakoff
Здравствуйте Владимир!
Приобрел 958 коня, точнее 500) 4.8 турбо
Собственно хотелось бы разобраться в редукторах и раздатках, и что туда залить? Спасибо!
WP1ZZZ92ZCLA80458
04.06.2021, 14:47   #463
Сообщение от Gluchakoff Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA80458
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
в редукторах
задний редуктор:
00004330503 (G052196A2) масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
передний редуктор:
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
раздатках
раздаточная коробка на машине одна:
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
04.06.2021, 17:04   #464
Gluchakoff
Огромное спасибо за ответ!
10.06.2021, 14:10   #465
tonirovka35
Владимир, не нашел инфы, или плохо искал. Все спрашивают про масла. А не могли бы вы подсказать пожалуйста артикул комплекта для замены фильтра в АКПП для Cayenne 958 дизель CRCA, вин ниже. Комплект как я понимаю идет в сборе: сам фильтр, кольцо уплотнительное фильтра, прокладка поддона и болты, верно? Заранее спасибо!
Скрытый текст
WP1ZZZ92ZDLA31077
[свернуть]
10.06.2021, 15:00   #466
https://forum.cayservice.ru/showthre...9A%D0%9F%D0%9F
20.06.2021, 21:39   #467
Arsla
Приветствую!
Нужен совет специалиста. Предлагают масло в раздатку оригинал Порше 00004330563 и дифференциалы перед зад ravenol sae 75w90. Правильно ли подобрано?
В АКПП уже ранее писали, что можно Мобил atf 3309, но бывает попадаются к сожалению подделки. Также вопрос подойдёт ли? И какие каталожные номера уплотнительных колец сливной и заливной пробок АКПП? Спрашиваю т.к. не нашёл инфу по моей модели GTS.
Буду очень признателен за помощь.
WP1AD29P48LA71439.
21.06.2021, 17:04   #468
Сообщение от Arsla Посмотреть сообщение
Приветствую!
WP1AD29P48LA71439
Cayenne GTS (9PAAL1)
Мы работаем только с оригиналом
Лучше оригинальное использовать
00004330554 (G055025A2) масло КП ATF
WHT000323A пробка резьбовая контрольная
95532137900 уплотнение под контрольную пробку
WHT000206A пробка резьбовая сливная
95532118101 уплотнение под сливную пробку
26.06.2021, 09:45   #469
IAY16081983
Добрый день! Подскажите пожалуйста масла в редуктора и раздатку на VIN: WP1ZZZ92ZBLA04127
Спасибо.
26.06.2021, 22:32   #470
Сообщение от IAY16081983 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA04127
Cayenne (92AAG1)
масла в редуктора
раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B ATF 850 мл
cayenne, granville, granvilleoil, liter, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировать, блокировка, верно, выпуск, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, использовать, кольцо, коробка, литр, масло, может, можно, наверное, написать, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, передний, писать, планетарный, помочь, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, трансмиссионный, требоваться, уровень, фасовка, фильтр
