9PA производство 2003>>2006 (L) Дополнительная помпа CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
17.12.2020, 07:28   #1
Вовка 28
Всем привет! Люди добрые, помогайте советом- помер дополнительный электро насос на печку, тот что под левым крылом. Заказали новый Бошевский установили, подключили все в роде хорошо а не тут то было, насос не работает. Как выяснилось отсутствует управляющий плюсовой сигнал (выяснилось путем параллельного подключения плюса на прамую к аккумулятору), все возможные 5 предохранителей отвечающих за дополнительный насос проверили все рабочии! Вопрос-куда копать и от чего идёт питание на эту помпу? Что смотреть? Проводка уходит в косу под крыло не сильно охото снимать крыло и дербанить проводку! Возможно ли как то прозвонить без снятия? Куда идут провода от помпы? Спасайте, на дворе зима в машине без неё не особо комфортно((((
17.12.2020, 11:43   #2
Сообщение от Вовка 28 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Какой VIN?
22.12.2020, 08:56   #3
Вовка 28
WP1AB29P64LA65058
Добавлено через 13 минут
Спасибо всем кто читал и потратил время а так же Владимиру огромное спасибо за внимание и помощь людям в решении проблем с нашими железными конями. Разобрались с проводкой оказалось плохой контакт (точнее его не было вообще- одна ножка вытолкнула разъем "МАМА" из монтажного блока в нутрь) на предохранителе № 2 в монтажном блоке с левой стороны.
Всех с наступающим Новым годом и удачи на дорогах!
22.12.2020, 14:00   #4
Можно было бы и фото сделать дефекта. Так будет намного информативнее
23.12.2020, 07:14   #5
Вовка 28
Хорошо, как спадут морозы сделаю фото (у нас сейчас 52 градуса за бортом)
10.03.2022, 14:36   #6
Opivalov1
Добрый день, а где находятся эти 5 предохранителей на дополнительную помпу?
11.03.2022, 20:49   #7
Сообщение от Opivalov1 Посмотреть сообщение
В моторном отсеке и с левой стороны торпедо
12.03.2022, 19:05   #8
Opivalov1
Спасибо) а еще такой вопрос, пока помпу не нашел на замену, можно ли соеденить трубки напрямую без неё?будет же лучше пропускная способность нежели с нерабочей помпой?
12.03.2022, 20:03   #9
Можно
01.09.2022, 06:48   #10
MaXim86
А дополнительный насос постоянно работает или при включении печки?
дополнительный, помпа
[9PA] Дополнительная электро помпа Вовка 28 Электрооборудование 6 14.01.2022 18:18
[92A] ABS блок/помпа Kamushkyn Ходовая и подвеска 6 28.05.2020 07:09
[9PA] Доп помпа печки Лии Система кондиционирования 9 07.12.2016 02:29
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
Помпа Mitelli pilosyan Двигатель 2 25.11.2014 13:02
