92A производство 2011>>2018 (K;L) P008700 Высокое давл. топлива ниже нормы (00138B) Cayenne V6 дизель
21.05.2022, 22:52   #1
Высокое давление топлива ниже нормы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Токсичное и воспламеняющееся топливо
Пожар или взрыв
Химические ожоги
Избегайте контакта топлива с горячими деталями или источниками возгорания.
Избегайте контакта с топливом.
Носить средства индивидуальной защиты.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Отсасывание паров
При контакте немедленно смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Разместите хорошо видимую предупреждающую табличку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Топливная система под давлением
Химические ожоги
Перед работами с системой вентиляции топливного бака и самим топливным баком необходимо обеспечить вентиляцию системы, открыв крышку бака.
Снять реле топливного насоса или предохранитель топливного насоса, включить двигатель и подождать, пока он не заглохнет, чтобы стравить давление топлива перед открыванием топливных магистралей и линий.
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Ход двигателя
Зажигание включено
Нет зарегистрированных ошибок для топливного контура низкого давления
Нет ошибок других компонентов и компонентов двигателя
21.05.2022, 22:54   #2
Двигатель внутреннего сгорания не запускается
Плохой запуск двигателя
Крутящий момент двигателя внутреннего сгорания ограничен
Топливная система, сторона высокого давления
ИНФОРМАЦИЯ
Изображение служит в качестве примера.
В качестве системы впрыска высокого давления используется система Common Rail с пьезоэлектрическими форсунками .
Максимальное давление в трубке составляет 2 000 бар . Давление в трубке нагнетается посредством 2-плунжерного насоса высокого давления.
Насос высокого давления находится на стороне коробки передач в развале блока цилиндров под турбонагнетателем. Привод осуществляется непосредственно от коленвала с помощью приводной цепи для вспомогательных приводов.
Для осуществления подачи синхронно со впрыском выбрана передача 1 : 0,75 к коленвалу . Поскольку 2-плунжерный насос высокого давления активируется двойным кулачком, таким образом достигается шесть подач в два оборота коленвала.
ИНФОРМАЦИЯ
Внимание: риск несчастного случая и разрушений!
При выполнении всех работ на топливной системе с высоким давлением необходимо обязательно соблюдать рекомендации по безопасности и чистоте согласно актуальной литературе по сервисному обслуживанию.
1 Пьезоэлектрическая форсунка
2 Регулировочный клапан давления топлива
3 Трубка (аккумулятор давления)
4 Трубопроводы высокого давления насоса высокого давления к трубкам
5 Насос высокого давления
6 Клапан дозирования топлива
7 Соединительный трубопровод высокого давления трубок
8 Соединительный трубопровод высокого давления форсунок
9 Датчик давления топлива
Название: Топливная система, сторона высокого давления.jpg
21.05.2022, 23:22   #3
Проверки и возможные причины
Высокое давл. топл.
20030 - Топливо - Неправильный сорт топлива
20010 - Система питания - Негерметичные места (Линия/топливный фильтр)
20030 - Топливо - 1036 - вещества/ материала недостаточно
20010 - Система питания - Воздух в топливной системе
20670 - Редукционный клапан топливный - 5000 - Негерметичн. места
24630 - Насос выс.давл. (Также внутри или по направлению к приводу/головке блока цилиндров, возможно разжижение масла)
20690 - Топл.магистр. - 5000 - Негерметичн. места
20340 - Топливный фильтр - 5000 - Негерметичн. места
20390 - Обратный трубопровод - Обратный трубопровод форсунки негерметичен
20390 - Обратный трубопровод - Обратный трубопровод форсунки засорен
15000 - Двигатель - Головка блока цилиндров, привод клапанов - Неправильная синхронизация между коленвалом и распредвалом
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
24630 - Насос выс.давл. - неисправность
24300 - Топливн. магистраль - Посторонние частицы в системе (например, стружки => см. информацию)
24090 - Датчик давления топлива - неисправность
radio_button_unchecked, высокий, давл, давление, контакт, ниже, норма, топливо
[9PA1] P2293 Высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 1 04.04.2023 06:42
[92A] P008800 Высокое давл. топлива выше нормы (000B15) Владимир Маркин Система питания 2 23.11.2021 21:28
[991-1] P1026 Недостоверное высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 0 27.08.2020 10:32
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 0 25.08.2020 21:49
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
