9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка P1539
10.02.2020, 12:01   #1
Pashha
Была выявлена следующая ошибка, P1539 Управление масляного насоса (значение ниже нормы). В чем может быть причина?
10.02.2020, 12:06   #2
Сообщение от Pashha Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P1539
10.02.2020, 13:00   #3
Pashha
но ошибка выявлена только пивасом, на приборной панели нечего не горит, может быть ошибка из-за севшего акб? можно номер этого клапана WP1AC29P28LA91465
10.02.2020, 13:04   #4
Нет
Нужно провести все проверки в соответствии с документом, а потом уже менять что-то. Номер клапана я могу дать, но проблема может быть и не в нем
10.02.2020, 13:12   #5
Pashha
с помощью ШИМ-сигнала, это как? можно алгаритм
10.02.2020, 14:04   #6
Через краткие тесты работы двигателя, PIWIS-ом
20.09.2023, 09:11   #7
beeplok
Приветствую всех.
Cayenne Turbo S 2007 года с мотором 48.51
Уже несколько месяцев мучает ошибка P1539.
И на перегазовке побрякивает цепь.
На приборке с периодичностью загорается сообщение о низком давлении масла.
Машина с тюнинг-пакетом от TechArt.
Было сделано:
1. Заменен клапан управления на б/у.
2. Заменен масляный насос на б/у. Проинспектирован, большого износа не замечено.
3. Заменены вкладыши. Зазоры промеряны с помощью Plasticgauge. В норме.
Но ничего не меняется. Давление на ХХ 1,0 бар.
Масло 5W-40.
По ошибкам исключительно P1539.
Помогите советом. Уже не знаем куда копать.
02.10.2023, 18:34   #8
Сообщение от beeplok Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Какой номер детали ставили?
быть, ошибка
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA1] P1538, P1539 Активация масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 06.11.2019 19:17
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
