92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена раздатки Cayenne 958
25.05.2017, 12:49   #1
Yed
Доброго дня коллеги.
Porsche Cayenne S ( VIN: WP1ZZZ92ZCLA48472)
ПО обновил, провел тест при отключеной раздатке всё к тому чтобы
произвести замену.
Вопрос: С каким OEM номером взять агрегат чтобы не наступить на грабли?
В топиках описана модернизация, но может есть возможность на данный авто взять сразу модернизированный?
Спасибо.
25.05.2017, 14:10   #2
Сообщение от Yed Посмотреть сообщение
958341011EX раздаточная коробка
При установке раздаточной коробки дооснастить автомобиль новым каналом прокачки!
95830104710 трубка системы вентиляции
N 10787301 дистанционное кольцо
N 10328401 держатель
25.05.2017, 14:14   #3
С календарной недели 31/2016 при производстве устанавливаются оптимизированные раздаточные коробки.
Действие:
При необходимости замены проверить номер запчасти новой раздаточной коробки.
Раздаточные коробки старого исполнения перед установкой нуждаются в переоснащении в соответствии с новым исполнением.
Переоснащение в соответствии с новым исполнением включает:
новое защитное кольцо на переднем выходном валу (также используется название “пылезащитный колпачок”);
новый штуцер вентиляции и
дооснащение автомобиля каналом прокачки
Исполнение коробки можно узнать по номеру запчасти или конструкции штуцера вентиляции.
A - Штуцер вентиляции в старом исполнении
B - Штуцер вентиляции в новом исполнении
Название: Вентиляционный штуцер.png
27.05.2017, 04:11   #4
Yed
Спасибо, Владимир.
16.06.2017, 09:48   #5
AnD_55
Подскажите моменты затяжек алюминиевых болтов на раздатке.
16.06.2017, 10:55   #6
Сообщение от AnD_55 Посмотреть сообщение
Ставить новые алюминиевые винты на раздаточной коробке!
Предварительная затяжка 20 Nm
Окончательная затяжка 90 Grad
Название: Раздаточная коробка.png
16.06.2017, 10:59   #7
Технические значения
Винт крепления раздаточной коробки к коробке передач, заменить винты Предварительная затяжка 20 Nm
Винт крепления раздаточной коробки к коробке передач окончательная затяжка 90 Grad
Кронштейн опоры коробки передач к кузову, заменить, предварительная затяжка 50 Nm
Кронштейн опоры коробки передач к кузову, окончательная затяжка 90 Grad
Консоль коробки передач к опоре коробки передач, заменить, предварительная затяжка 50 Nm
Консоль коробки передач к опоре коробки передач, окончательная затяжка 90 Grad
23.06.2017, 11:33   #8
Andrey095
Владимир, доброго дня
Подскажите пожалуйста, машина WP1ZZZ92ZGKA46593, есть смысл и возможность модернизировать раздатку, чтобы избежать проблем в будущем?
23.06.2017, 12:13   #9
Сообщение от Andrey095 Посмотреть сообщение
У Вас другая раздаточная коробка, с ней проблем не бывает.
17.08.2017, 19:35   #10
Maslov
Владимир, добрый вечер!
Кай 4.8 400 WP1ZZZ92ZBLA45467
Приговорили на замену раздатку...
1. Подскажите каталожные номера и ваши цены на раздатку и детали для дооснащения.
2. Нужен ли подобного ремонта Piwis или можно поменять в специализированном сервисе (не дилер)
3. Возможен ли ремонт раздатки (без покупки новой) в специализированных сервисах или смысла нет по любому менять на новую. Владимир ваше мнение. Клубни кто сталкивался поделитесь опытом! Возможно как-то обойтись малой кровью... не 200к)
4. Подскажите толковый сервис по Порше в СПб (не дилер)
P.S. К сведению всем. Данный ремонт без проблем проходит по ГудВилл за 86к под ключ + 2 года гарантия. Но мне это не грозит т.к. предыдущий хозяин лазил в раздатку((
автомобиль, гарантия, коробка, можно, образец, появиться, признак, раздатка, раздаточный
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
