9PA1 производство 2007>>2010 (L) Как отключить автоматическое запирание.
09.02.2017, 22:14   #1
kmc5
После выхода из машины она автоматически закрывается.
Отключил закрывание, убрав в меню галочки Autolock, но она снова закрывается. Изменения не сохранились. Что делаю не так?
10.02.2017, 11:18   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
Это автоматическое закрытие после трогания автомобиля.
Что нужно отключить в итоге Вам?
10.02.2017, 13:06   #3
kmc5
После химчистки салона поставил машину в гараж. Приоткрыл окна для просушки, ключ положил на торпеду. Примерно через 30 сек. машина сама закрылась. С ключом внутри. (Большой проблемой это не стало, т.к. окна были открыты). Попробовал открыть каждую из дверей, багажник и стекло. Ничего не открылось. Но со второй попытки открылась левая задняя дверь. Не понял почему. Дверь всегда замыкалась и отмыкалась вместе с остальными. После ещё раз перепроверил - замыкается. Может есть какой-то алгоритм открытия в случае запирания ключа внутри, который случайно сработал?
Что за кнопка находится внизу левой центральной стойки внутри? Её перед этим нажимали, но не поняли для чего она.
10.02.2017, 13:38   #4
Так быть не должно. Это или нештатное оборудование или неисправность. Нужно разбираться.
04.04.2020, 17:01   #5
2scorpion5
у меня такаяже ерунда ,чуть не оставил ключ в салоне, а он у меня один. Открыл авто сел и не стал заводить, ключ в кармане, через некоторе время авто закрывается само и а еще через некоторе время запищала, как будто сработал датчик движения внутри салона. Потом пару раз опять так проверил, реально открыта дверь, ждешь она закрывается и начинает пищать. Возможно это связано с концевиками на дверях?может там проводка глючит??? это не дело. так по не знанию можно ключ оставить и всю машину придется вскрывать.
05.04.2020, 00:31   #6
Serg124
Водительский замок замена
05.04.2020, 17:54   #7
Как правило проблема находится в самом замке двери.
Автомобиль не видит что дверь открыта и срабатывает алгоритм автоматического закрытия автомобиля, если не включили зажигание или не завели автомобиль.
06.04.2020, 09:55   #8
2scorpion5
а что необходимо делать, Владимир поясните? Это водительский замок двери? разбирать его или программно смотреть какие там нюансы?
06.04.2020, 10:36   #9
Заведите машину. Проверьте, при открытии двери водителя свет в салоне загорается? При открытии других дверей свет в салоне загорается?
06.04.2020, 10:58   #10
2scorpion5
Проверю чуть позже каждую дверь, но предварительно могу сказать , что вроде при открывании всех загорался, но перепроверю.
автоматический, автомобиль, водитель, дверь, загораться, запирание, открытие, салон, света
[9PA] Автоматическое управление режимом рециркуляции Владимир Маркин Электрооборудование 3 04.02.2010 14:22
