9PA производство 2003>>2006 (L) P0018 Как с этим бороться?
10.04.2016, 17:25   #11
10.04.2016, 23:39   #12
qwerty79
Можно увидеть как правильно должен располагаться ротор датчика распредвала и почему показывает О. Накануне поменял фазовращатель. Правда он с разборки. Может дело в нем.
11.04.2016, 10:47   #13
Какой автомобиль и какого года?
13.04.2016, 16:20   #14
qwerty79
вин wp1ab29p55la65781
13.04.2016, 16:38   #15
1 - Положение кулачков цилиндра 6
2 - Положение кулачков цилиндров 2 (A) и 3 (B)
D - Распределительный вал ряда цилиндров 5 - 8, сторона выпуска
C - Распределительный вал ряда цилиндров 5 - 8, сторона впуска
B - Распределительный вал ряда цилиндров 1 - 4, сторона впуска
A - Распределительный вал ряда цилиндров 1 - 4, сторона выпуска
информация
При установке распредвалов кулачки должны быть расположены в соответствии с приведенным рисунком!
информация
Распредвалы двигателя Turbo имеют синюю маркировку, распредвалы атмосферного двигателя - белую маркировку.
Название: Монтажное положение распределительных валов.jpg
13.04.2016, 16:45   #16
Сообщение от qwerty79 Посмотреть сообщение
Ротор датчика Холла на впускном распредвале 5-8 цил и 1-4 цил. установлен неподвижно с завода. Перемещать его категорически запрещено.
19.06.2018, 15:44   #17
Положение впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 2 – выше / ниже предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
После запуска двигателя прошло более 10 секунд
Фазы газораспределения настроены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослаблено крепление фазовращателя распредвала
Неправильное положение ротора датчика впускного распредвала
Датчик впускного распредвала установлен неправильно
информация
Неисправность P0018 – ниже / выше предельного значения регистрируется при выходе из заданного диапазона регулирования (± 12 ° поворота распредвала).
Рабочая инструкция
1 Проверить, правильно ли установлен датчик фазы распредвала.
2 Проверить фазы газораспределения, цепь, фазовращатель распредвала и ротор для датчика фазы распредвала
валов, датчик, монтажный, распредвал, фаза
