92A производство 2011>>2018 (K;L) Регенерация сажевого фильтра
12.09.2017, 22:44   #11
Stepan76
Нет. Каким образом это можно сделать без спец инструмента если такой существует
Если не сложно расскажите принцем проверки
Да и ещё у меня на соединение патрубок с возд фильтра к турбине есть налеты масла. Возможно ли в этом причина и скважность там?
Владимир выражу вам ещё раз свою благодарность. Спасибо!
12.09.2017, 23:48   #12
Есть такой инструмент, называется дым-машинка. Генератор концентрированного дыма. Дым накачиваем в впускную часть и визуально наблюдаем где есть разгерметизация.
13.09.2017, 08:48   #13
Stepan76
Спасибо большое
Побежал покупать комплектующие для изготовления сея чудо
Вещь реально нужная
15.09.2017, 18:23   #14
Stepan76
Владимир еще раз приветствую проблема все таки так и осталась
Проверил впускной тракт дымогенератором утечек нет! поменял датчик давления выхлопных газов запустил тест но он дошел только до 400градусов на катализаторе а потом выкинул туже ошибку проверить воздуховод на герметичность.
Подскажите пож куда копать дальше!
P.S. тест останавливается всегда как только дойдет 400 градусов! один раз дал прогреть 418
15.09.2017, 19:23   #15
Все идет в радиатору рециркуляции ОГ
Название: Радиатор рециркуляции ОГ.png
18.09.2017, 18:07   #16
Stepan76
Владимир извините что пытаю вас глупыми вопросами!
на что обратить внимание в радиаторе ОГ на скважность егр или на герметичность камер самого радиатора за ранее спасибо
И какие мне понадобятся доп-о прокладки или уплотнения
18.09.2017, 20:08   #17
Во вложении...
Тип файла: pdf WP1ZZZ92ZBLA35348 (радиатор ОГ).pdf (112.4 Кб, 18 просмотров)
18.09.2017, 20:20   #18
В режиме кратких тестов есть строчка для радиатора рециркуляции ОГ
есть, радиатор, рециркуляция ог
[9PA1] Демонтаж сажевого фильтра abasali Вопросы специалистам 7 18.08.2017 16:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 17.08.2017 11:45
[970] Замена воздушного фильтра megalarm Двигатель 2 16.05.2017 19:42
[9PA1] Очистка саж. фильтра abasali Система питания 7 09.07.2016 13:39
[9PA1] Ручная регенерация сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 11.06.2016 19:48
