970 производство 2010>>2016 (L) Кодировка хронографа
22.01.2020, 22:12   #21
Arik11277
Завтра будем пробовать...
22.01.2020, 22:14   #22
Сообщение от Arik11277 Посмотреть сообщение
И сделайте фотоотчет как подключили секундомер с описанием куда чего подключено
22.01.2020, 22:47   #23
Arik11277
Он уже установлен и подключён
Добавлено через 2 минуты
Контакт 1 заземлен (коричневый / белый)
Контакт 2 имеет низкий уровень CAN (оранжевый коричневый)
Контакт 3 не подключен.
Контакт 4 не подключен.
Контакт 5 — CAN High (оранжевый фиолетовый)
Контакт 6 — Live / Power (красный желтый)
https://forum.cayservice.ru/attachme...1&d=1579718715
Подключали к пцм по цветам, и вот уже месяц ни кто не может закодировать
23.01.2020, 11:17   #24
Делайте фото как тут написано https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
30.01.2020, 16:57   #25
Arik11277
ID:	27426Добрый день! В гетевей мне не даёт возможности ничего выбрать!
30.01.2020, 16:59   #26
Arik11277
Может есть какая-то пошаговая инструкция? Что я не так делаю?
30.01.2020, 20:22   #27
ID:	27427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27432   Нажмите на изображение для увеличения
30.01.2020, 20:31   #28
Проверьте ещё раз свое подключение...
ID:	27434   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Условные обозначения.jpg
30.01.2020, 20:33   #29
temsky
В панамера не получается через обработка данных автомобиля...
30.01.2020, 20:35   #30
Фото делали с живого автомобиля и именно через обработку данных, прибором PIWIS II
кодировка, контакт, меню, нужный, подключение, подключить, работать, спорт, управление, фото, хроно, хронограф, часы, часы в порше кайен
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 38 24.10.2019 16:40
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 8 24.03.2018 20:00
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
