22.12.2019, 13:19   #291
Droni_77_
Владимир, здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло лить в раздатку, передний и задний редуктор ( и какой у меня задний редуктор?
Wp1zzz92zela39760
Спасибо
22.12.2019, 17:44   #292
Сообщение от Droni_77_ Посмотреть сообщение
95834153600 (G052536A2)
00004330504 (G052145S2)
Без блокируемого дифференциала
22.12.2019, 23:48   #293
Izubr
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, масла в редукторы, АКПП и раздаточную коробку
WIN WP1ZZZ92ZDLA40640
Есть расшифровка кодов комплектации по вин, но часть кодов без описания, подскажите какие коды отвечают за редуктора и раздатку? чтобы дальше както самому по каталогу разобраться
23.12.2019, 11:27   #294
Сообщение от Izubr Посмотреть сообщение
масла в редукторы
раздаточную коробку
Это и не нужно вам, это для сервиса большей части
26.12.2019, 23:19   #295
MrKirill
На 2006 S поменял масла в всех дифернциалах на 150,000 миль пробега, залил Mobil1 75w90, к 160,000 появился шум на скорости - подозреваю передний диферециал - поменял масло, залил Liqui Moly 75w90 - шум остался, на сервисе сказали масло выходило грязное.
Советуют залить 75w140 с 10% кератеком. Стоит это делать ?
27.12.2019, 12:54   #296
Сообщение от MrKirill Посмотреть сообщение
Рекомендую заливать только оригинал в трансмиссию
Нет. Нужно разбираться с неисправностью
13.01.2020, 19:19   #297
sabath
Владимир, не поможете с каталожным номером оригинального масла для раздатки и фильтром АКПП.
VIN WP1ZZZ92ZDLA21644. Верно ли, что установлен Torsen без блокировок?
Так же, как понимаю, из коробки все масло не удалить. Сколько посоветуете приготовить литров?
13.01.2020, 23:24   #298
Сообщение от sabath Посмотреть сообщение
95834153600 масло для раздатки
фильтром АКПП.
95832543500
7 литров
11.02.2020, 18:33   #299
Георгий 1
Владимир добрый день. Вы не подскажете существует ли какой либо заменитель оригинального масло в акпп Cayenne 2012 3.6 AISIN 8 ступенчатая По оригинальному номеру 95830054000 в магазине предлагают Aisin AT-F9001 но они не уверены в правильности кросса может вы сталкивались можно или лить это масло в акпп?
11.02.2020, 19:08   #300
Сообщение от Георгий 1 Посмотреть сообщение
Не дублируйте пожалуйста вопросы в разных темах
Ответ тут https://forum.cayservice.ru/showthre...?t=6794&page=4
