92A производство 2011>>2018 (K;L) Запах масла у 958-го когда работает турбина
15.05.2019, 22:52   #1
AKC
Porsche Cayenne Turbo, 2012.
В общем, когда поезжу в спорт режиме, появляется сильный запах масла в салоне. В обычном режиме, когда турбина дует в основном не более 0,1 - запаха нет.
Подскажите, как сделать, чтобы ОД зафиксировал проблему? Нужно специально погонять в спорте, чтобы были явные потеки где-то? Или прокатить диагноста, чтобы запах появился? Просто в последнем случае может не быть условий для "погонять" около дилера.
15.05.2019, 23:09   #2
Сообщение от AKC Посмотреть сообщение
Нужно больше информации об автомобилей. Лучше VIN
16.05.2019, 00:25   #3
AKC
Спасибо, скинул в личку ВИН.
16.05.2019, 11:45   #4
У меня подозрение что присутствуют некая разгерметизация системы в результате чего попадает масло/ техническая жидкость на катализатор или коллектор. Нужно осмотреть внимательно двигателя на наличие подтекание/запотевание технических жидкостей.
16.05.2019, 14:02   #5
AKC
На другом форуме подобное было из-за байпасов, на 957-м или 955-м турбо. Не держала пружинка и автор писал, что давление на сбросе газа как-то уходило в картеры.
16.05.2019, 14:32   #6
Пока не понимаю связь
16.05.2019, 17:02   #7
AKC
На субботу записался на диагностику к ОД. Надеюсь, выявят причину. А пока погоняю в спорте, понаблюдаю за режимами.
Заодно с другим обращусь. Почему-то в быстром повороте машина идет рывками. Это когда, по идее, должна работать PTV+. Сначала думал - это особенность кайена. Но сейчас склоняюсь к тому, что какая-то неисправность. Моя другая машина с перераспределением момента задней оси, хонда Легенд, такие повороты проходит как по рельсам. А кайен рывками.
16.05.2019, 18:36   #8
Внутренний дефект самого редуктора. Обратите внимание на буквенные обозначения своего редуктора. Если старого образца, просите заменить.
16.05.2019, 19:48   #9
AKC
А как по буквам понять, какой нового, какой старого?
И если можно, что там изменилось? В смысле, какой эффект от изменений, надежнее?
16.05.2019, 19:53   #10
Сюда напишите, я скажу
Материал теперь другой применяется, более надежный. И ПО нужно будет проверить блока управления блока управления блокировки заднего дифференциала.
блок, жидкость, запахнуть, когда, масло, работать, редуктор, технический, турбин, управление
[92A] Запах в салоне kolya_ff Вопросы специалистам 3 16.01.2023 14:34
[9PA] Запах топлива Чили Вопросы специалистам 16 24.07.2019 12:42
Турбина Мурад500 Вопросы специалистам 4 27.02.2016 12:45
Запах исходит от испарителя или от теплообменника? Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:07
