970 производство 2010>>2016 (L) Panamera села пневма (ошибка 000328)
11.05.2019, 13:53   #11
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
то есть если в системе воздуха не достаточно
В 970 азотом заправлена система пневмоподвески
то с атмосферы воздух система вообще не возьмет и авто не поднимется на нужный уровень?
Очень большая нагрузка на компрессор пневмоподвески. Возможно и накачает. Безопаснее заправить систему азотом по технологии и профилактически выполнить поиск утечки.
27.07.2019, 11:35   #12
Porschman
добрый день.
Частая проблема
где именно смотреть ? аналогичная ситуация
27.07.2019, 12:28   #13
Здравствуйте.
то есть если в системе воздуха не достаточно, то с атмосферы воздух система вообще не возьмет и авто не поднимется на нужный уровень?
В полном объеме нет. И очень много зависит от производительности работы самого компрессора.
27.07.2019, 12:52   #14
Porschman
Частая проблема. Рекомендую менять парами, ресурс примерно одинаковый
имею в виду где чаще всего пропускает балон? у меня такая же ситуация как у тс, балоны пенил вроде ни где не пропускает но машина падает спереди заночь, потом как заведешь поднимается
27.07.2019, 13:17   #15
Чаше сверху, реже снизу, совсем редко в средней части
Нужно заправить полноценно ресивер, поставить на max. уровень подвеску и искать
27.07.2019, 13:34   #16
Porschman
Чаше сверху
с клапана остаточного давления?
понял, спасибо , будем искать
27.07.2019, 14:30   #17
Нет, с верхней опоры
азот, балон, воздух, заправить, клавиш, пневмоподвеска, система
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] 958 пневма неработает EuroZ06 Ходовая и подвеска 1 12.01.2017 11:42
[9PA] Пневма стала жёсткой eohan Ходовая и подвеска 11 12.02.2016 23:54
[9PA] Пневма села при низкой температуре ripplus Ходовая и подвеска 12 25.01.2016 19:20
