970 производство 2010>>2016 (L) Помогите разобраться с ошибками
12.04.2019, 13:53   #11
panameraV84s
Посмотрю на подходящей Panamera и напишу.
Большое спасибо, я так понимаю эту проверку нужно искать в блоке управления двигателя DME?
12.04.2019, 14:03   #12
Сообщение от panameraV84s Посмотреть сообщение
02.12.2020, 14:46   #13
panameraV84s
Добрый день, Владимир.
Я к Вам когда-то обращался с проблемой ошибок по датчику ОЖ и при "навале" загоралась ошибка датчика давления масла. Так и не смог побороть проблему. Оба датчики были заменены на оригинал. Сегодня утром при заводке авто, она еле завелась, а глянув на температуру ОЖ я удивился-показывало -40.Так же прошу обратить внимания на то как растут показания температуры окружающей среды. Я так понимаю, что проблема связана именно с проводкой или с каким-то блоком?
P.s. Видео по ссылке.
02.12.2020, 17:02   #14
В блоке управления двигателя какие неисправности фиксируются?
02.12.2020, 18:28   #15
panameraV84s
Еще не доехал до сервиса. Отпишусь как почитают ошибки.
ошибка, пивис, помочь, разобраться, тест
[9PA1] PDCC помогите разобраться ruslan85 Ходовая и подвеска 9 03.09.2018 19:19
[9PA] Помогите разобраться с ошибками s 955 edvard Вопросы специалистам 3 26.01.2018 19:25
[92A] Помогите разобраться в ошибках Jun86 Вопросы специалистам 6 20.10.2016 16:17
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
Помогите пожалуйста!)разобраться danilaBodrov Двигатель 14 19.06.2013 21:58
