На Е2 слетают настройки FM
10.12.2013, 00:01   #1
Dixi
Аватар для Dixi
Программирую на каждую кнопку например на странице FM1 и потом каким то образом они возвращаются на первоначальные, какие были до программирования. Каким образом их внести чтобы они не слетали?
делал следующим образом: ищу понравившуюся станцию выбираю кнопку в диапозоне от 1 до 6 и жму до характерного пика
10.12.2013, 09:57   #2
слетают какие станции с 1-3 или 3-6 ?
11.12.2013, 02:19   #3
Dixi
Аватар для Dixi
слетают все от 1-6 и ставятся те станции которые были запрограммированы до этого. Не могу поменять на станции своего предпочтения))) то есть они не обнуляются, а устанавливаются на те которые стояли
11.12.2013, 20:27   #4
Dixi
Аватар для Dixi
вариантов нету? странно позвонил бывшему хозяину , у них так же было
еще почему то скидывается запирание дверей после трогания///устанавливаю но она все равно оказывается на выкл.
11.12.2013, 21:28   #5
Функция памяти Komfort
Пакет памяти Komfort включает в себя сохранение в памяти эргономических регулировок
-водителя
-сиденья переднего пассажира (сохранение настроек под кнопками индивидуальных настроек в двери переднего пассажира)
-рулевой колонки с электрорегулировкой и
-наружных зеркал заднего вида
комфортных настроек
-кондиционера
-многофункционального дисплея и
-коммуникационного центра Porsche (PCM)
Если на многофункциональном дисплее активирована функция автоматического сохранения в памяти, то при запирании автомобиля настройки автоматически сохраняются в памяти ключа от автомобиля.
Независимо от того, активирована ли на много функциональном дисплее функция автоматического сохранения, настройки могут быть сохранены в памяти ключа от автомобиля (путем нажатия кнопки 3 на ключе) и под кнопками 1 или 2 индивидуальных настроек и вызваны оттуда.
Включение и выключение автоматического запоминания
Можно задать, должны ли персональные настройки автоматически сохраняться в памяти ключа при запирании автомобиля...
короче говоря читаем мат.часть (руководство по эксплуатации Cayenne)...
12.12.2013, 02:55   #6
Dixi
Аватар для Dixi
спасибо, попробую изучить
Добавлено через 6 минут
спасибо, попробую изучить,
12.12.2013, 12:43   #7
Dixi
Аватар для Dixi
12.12.2013, 20:56   #8
Dixi
Аватар для Dixi
-водителя
комфортных настроек
-кондиционера
Володь респект, все получилось, и реально это все в этом дело. Мат часть изучил и применил. Теперь все работает как нужно))))
12.12.2013, 21:06   #9
12.12.2013, 22:07   #10
Dixi
Аватар для Dixi
с одной кнопки перестроить все настройки это крутяк))) респект и Porsche AG
настройка, слетать
