9PA производство 2003>>2006 (L) Температура охлаждающей жидкости
02.08.2010, 15:23   #21
Сергей М.
топливо ВР или Лукойл, а масло поменял 1000км. назад, норма это 80 или между 80 и 100
28.02.2013, 00:02   #22
Chance
Аватар для Chance
доброго времени суток всем!
у меня обратная ситуация: при размеренной езде по загородным дорогам на скорости 120 км.час. температура охлаждающей жидкости падает до 60 градусов и наблюдается незначительное остывание температуры масла. При заезде в город все встает на места.
Это нормально?
28.02.2013, 11:57   #23
Павлуха40
По хорошему нет. В городе должна подниматься а на трассе должна держать определенную температуру. Тем более сейчас. У меня летом вообще температура стабильная. Единственное когда по городу начинаешь давить тогда повышаеться до включения вентилятора на большие обороты.
28.02.2013, 12:05   #24
Сообщение от Chance Посмотреть сообщение
Это нормально?
нет, это не нормально падение температуры до 60 градусов.....необходима диагностика термостата системы охлаждения.
22.04.2013, 17:36   #25
Master717
Аватар для Master717
У меня та же штука. На светофоре стрелка поднимается почти до уровня 110 градусов. это 5 мм до красной зоны. В движении падает до 95-100 градусов. Подскажите так должно быть или надо разбираться.
22.04.2013, 22:23   #26
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
вот такой радиатор до разбора
22.04.2013, 22:25   #27
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Вот такой после разбора перед чисткой
23.04.2013, 00:42   #28
White_bear
Аватар для White_bear
Девушка машину в сервис пригнала ?))
23.04.2013, 07:19   #29
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от White_bear Посмотреть сообщение
ты не поверишь...все машины с такими радиаторами,
23.04.2013, 23:45   #30
White_bear
похоже на рыболова-охотника или трофиста )
жидкость, охлаждать
