9PA1 производство 2007>>2010 (L) Активация для подключения мобильных телефонов по Bluetooth
28.10.2016, 11:36   #1
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS 3 9900 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
Активировать комплект для подключения телефона.
Подключить зарядное устройство АКБ.
Тестер PIWIS 9718 подсоединить и включить зажигание.
Выбрать тип автомобиля и произвести поиск блоков управления.
Выбрать блок управления PCM3.
В меню PCM3 выбрать функцию PCM3. Далее с помощью клавиши F12 .
В меню PCM3 выбрать функцию Кодировка. Далее с помощью клавиши F12 .
В меню кодировок PCM3 выбрать Код разблокировки. Далее с помощью клавиши F12 .
В меню PCM3 “Код разблокировки” выбрать Код разблокировки комплекта для подключения мобильного телефона по Bluetooth установлено/не активировано/не функционирует. Далее с помощью клавиши F12 .
Ввести код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8 . Тестер PIWIS 9718 покажет после этого установлено/активировано/функционирует.
С помощью клавиши F11 назад в главное меню. Система инициализируется.
После завершения кодирования считать и очистить память неисправностей всех систем и, при необходимости устранить имеющиеся неисправности.
Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS 9718.
Отключить зарядное устройство АКБ.
bluetooth, активация
[92A] Активация скрытых функций Чижман Вопросы специалистам 17 26.01.2020 18:36
Активация AV входа на штатном ТВ тюнере Makarov Электрооборудование 7 03.08.2015 00:26
[9PA] Проблема подключения PCM в Cay 2006г. Re-styling.lt Электрооборудование 12 10.12.2014 14:40
[9PA1] Схема подключения камеры заднего вида Мурад500 Вопросы специалистам 5 02.10.2013 12:26
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
