92A производство 2011>>2018 (K;L) Пневмо падает передок после Подъемника
26.06.2021, 18:47   #1
vados
Добрый день. После поднятия машины на подъемнике. падает перед на две стороны одинаково. Зад стоит идеально. потом подкачается и опять все норм. Количество азота в ресивере плавает от 90 до 120. что это может быть? блок клапанов? штуцера на стойках? За ночь может по кругу сесть на 1 см.Ошибок нет. калибровку делал. Владимир Маркин,
26.06.2021, 22:33   #2
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
А что проверено кроме теста датчиков?
27.06.2021, 00:54   #3
vados
пока только визуальный осмотр стоек с мыльным раствором. Может ресивер осмотреть?
Владимир Маркин,
27.06.2021, 18:36   #4
Пыльники пневмобаллонов поднимали для осмотра на разгерметизацию?
Трубки подачи азота проверили на корректность посадки в пневмобаллоны?
Сам компрессор осматривали на разгерметизацию?
Все элементы пневмоподвески нужно осмотреть на предмет потенциальной разгерметизации
27.06.2021, 20:13   #5
vados
Фронт работы понял, Буду копать в указанном направлении. Отпишусь.Благодарю
19.07.2021, 18:36   #6
vados
Снимал передние стойки,закачивал воздух и ложил стойки в воду.По итогу два балона были в трещинах и травили. Заменил оба. Полет нормальный. Маркину Владимиру благодарность
падать, передок, пневмобаллон, пневмый, подъемник, после, разгерметизация
[9PA] Крышка багажника падает WWL Кузов 10 07.02.2022 19:19
[9PA1] Падает температура двигателя и масло Cayenne Diesel 957 Вячеслав с Двигатель 6 08.12.2019 14:42
[9PA] Падает температура ож при минус 5 NIKEmark Двигатель 4 13.02.2018 10:31
[9PA] Пневмо porsche9949 Вопросы специалистам 36 08.08.2016 11:48
[9PA1] Параметры пневмо подвески pilosyan Обмен опытом 10 09.03.2015 10:21
