9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блок управления ГУР Servotronic: жесткое/ тяжелое рулевое управление после запуска двигателя
29.10.2018, 20:12   #1
Данная Техническая информация заменяет информацию от 17.04.2008 г.
Изменения/дополнения предыдущей версии:
▶ В разделе “Причина“ добавлен пункт “3“ и “Информация к п. 3“.
Модельный год
От 2006 До 2008
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo / Cayenne GTS
Оснащение:
ГУР Servotronic (I-номер 1N3)
Относительно:
Блок управления гидравлического усилителя руля с регулированием в зависимости от скорости движения (Servotronic).
Причина:
Тугое или тяжелое рулевое управление после запуска двигателя ...
1 - при маневрировании на малой скорости или парковке,
2 - при движении (движение в городских условиях),
3 – в течение прим. 20 секунд.
к п. 1 (... при маневрировании на малой скорости или парковке) и п. 2 (... при движении):
В этом случае блок управления Servotronic начинает работу по “аварийной программе“. При этом теперь усилия усилителя рулевого управления примерно соответствуют усилиям серийного гидроусилителя рулевого управления; при маневрировании на малой скорости или при движении в городских условиях ощущается тугое рулевое управление (по сравнению с усилением Servotronic).
После выключения зажигания и повторного запуска двигателя (произведенного с задержкой по времени) бок управления Servotronic снова работает по “нормальной программе“.
Информация к п. 3 (... в течение прим. 20 секунд):
Блок управления Servotronic запустился с задержкой по времени. В результате этого, в течение прим. 20 с ощущается тугой ход усилителя рулевого управления. По истечение 20 с присутствует обычное усиление рулевого управления.
Причина названных выше рекламаций заключается в том, что установка ключа автомобиля в замок зажигания и запуск двигателя был выполнен чрезвычайно быстро.
С середины февраля 2008 г. устанавливается измененный блок управления Servotronic.
Дата начала установки:
Середина февраля 2008 г.
Расспросить клиента, как он запускает двигатель (насколько быстро) и проинформировать его об описанных особенностях работы системы.
Если в системе рулевого управления не выявлено механических неисправностей, в случае данной жалобы следует установить новый блок управления Servotronic
Номера запасных частей:
955.618.047.04 Новый / блок управления Servotronic
955.618.047.02 Прежний / более не поставляется
18.06.2021, 16:15   #2
MAPAT
Почти все как в этом тексте у меня проблемы, но мастер приговорил гур. Хотя не гудит, не течет, жидкость довольно чистая. И ошибка со значком похожим на аммортизатор и надпись failure ...
18.06.2021, 22:44   #3
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Тут речь про Servotronic, а не про саму систему ГУР. При неисправности Servotronic, ошибок не будет
servotronic, блок, двигатель, жесткий, запуск, после, рулевой, тяжелый, управление
Опции темы
[982] Блок управления двигателя DME Владимир Маркин Система питания 0 14.05.2018 11:13
Рулевое управление с усилителем EVGENIY_OSADCHIY Ходовая и подвеска 6 29.08.2017 09:05
Рулевое управление vbif1414 Ходовая и подвеска 5 04.08.2015 22:04
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Рулевое управление Cayenne 2 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.07.2010 12:36
