9PA производство 2003>>2006 (L) Не включается компрессор климата 955
15.05.2021, 12:54   #51
Antony73
Такой вопрос, в прошлом году когда климат не работал вынул и вставил предохранитель с пассажирской стороны, климат заработал минут на 10 и выключился. В электрике не силен, начать с него прозванивать?
Добавлено через 31 минуту
Может быть где то есть предохранитель или реле непосредственно на управление самим компрессором?
Добавлено через 26 минут
Под капотом со стороны водителя 10,11 предохранители целые
15.05.2021, 13:39   #52
Сообщение от Antony73 Посмотреть сообщение
Если в электрике не сильны, может есть смысл отдать людям кто понимает? Есть базовые вещи которые нужно знать и уметь читать эл. схемы
19.05.2021, 00:33   #53
Antony73
Подскажите пожалуйста, где можно найти электросхему климата?
Езжу с климатом в положении OFF. Сегодня один раз завел, климат сам включился на auto на 22 градуса, еле дуло холодным, попробовал прибавить напор воздуха, сразу задело горячим. Машина при этом была прогрета
19.05.2021, 11:13   #54
https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
30.05.2021, 19:14   #55
Antony73
Доброго времени. Такой вопрос по климату- сегодня подключили тестер на компрессор кондиционера, показал нулевое сопротивление. Может быть так, что сгорел электромагнит муфты компрессора, можно ли его где то купить отдельно?
30.05.2021, 20:14   #56
Доброго времени.
Быстрее и дешевле б/у поставить исправный компрессор
31.08.2021, 18:30   #57
Antony73
Здравствуйте! По климату- нужно теперь менять сам компрессор, визуально увидел что предохранительная пластина на нем сломана.
Теперь новая проблемка, приехал в Москву, 1000 км, на разгонах подергивалась, сейчас при диагностике показывает ошибку распределителя зажигания, пропуски, свечи сменил катушки все рабочие, на холостых чек начинает моргать и иногда машина не заводится как будто свечи залило, заводится часа через 2 бездействия.
Подскажите пожалуйста возможно ли, что контакты на ЭБУ двигателя окислились и где он находится.
Так же если есть информация по адекватному сервису в Москве, буду признателен. Спасибо?
02.09.2021, 11:04   #58
Здравствуйте!
Ожидаемо
Не относится уже к названию темы
14.09.2021, 17:06   #59
Antony73
Согласен, почти решил с этим проблему , дело было в бензонасосах
08.04.2022, 15:27   #60
Antony73
Добрый день, ездил все это время без кондиционера, предохранительная пластина согнута оказалось, заменил сегодня компрессор, заправили, показывает следующие ошибки, на фото. Скажите пожалуйста, если возможно, что и как можно исправить что бы он уже начал дуть холодным?
Добавлено через 20 минут
Не получилось загрузить фото.
Ошибки:
1592 Датчик качества воздуха
Open circuit/short circuit to B+
1299 Gateway Implasible
1809 привод температурной заслонки левый
0710 привод заслонки для обдува стекла
Добавлено через 54 минуты
Сейчас сбросили все до заводских настроек, незнаю заработал ли, на следующей неделе буду искать кто сможет тут посмотреть коды отключения компрессора
блок, датчик, делать, есть, заправлять, климат, кондиционер, отключение, показывать, работать, управление, холодить
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[92A] Апгрейд до 4-зонного климата Izubr Система кондиционирования 7 07.01.2020 22:03
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
